急救!步进指令调用脉冲输出指令的问题
dmhge
查看dmhge的
发表于: 2011-01-27 20:10
我用步进指令让M116通,程序执行完以后M128应该通的,可是结果不通,是什么原因?M8029 M8360 M8369都不工作。请高手指点
陈彬
18 个
118 点
478 分
在线时间: 10(小时)
查看陈彬的
发表于: 2011-01-28 00:02
RST用错了位子,你的编程不对。
hanqin
1201 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2011-01-28 08:20
看看三菱fx系列编程手册的第335页
greencgl102
59 个
232 点
6922 分
在线时间: 80(小时)
查看greencgl102的
发表于: 2011-01-28 09:23
这样可以的!
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4427 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的
发表于: 2011-01-28 10:34
不要忽悠了。。。。你没弄懂指令就不要乱编,,,,你就抄编程手册上的应用例就行了,,,,
烟来如此
哥没人恋哥自恋
108 个
494 点
466 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的
发表于: 2011-01-28 11:14
后面的复位把前面的M116断开了
反正没有死过一次干脆不怕死
fjqz00
1234 个
1467 点
8016 分
在线时间: 376(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2011-01-29 17:07
你的程序应该没什么问题
主要的问题应该是Y2'
应该只有Y0和Y1才能输出高速脉冲的。你把Y2换成Y0应该就可以了。
急救!步进指令调用脉冲输出指令的问题
