中奖
求压力传感器的用法
Pages: 2/2 Go
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
12楼
发表于: 2010-11-22 15:09
一般直接从压力传感器传出的电压是很小的,如果要求精度高高专用仪表或模块。不过也有的压力传感器已经内置转换电路,数字通讯,传输距离远,抗干扰
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
725 个
679 点
1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的
13楼
发表于: 2010-11-22 16:25
根据检测的对象确定传感器的型号
logix500
查看logix500的
14楼
发表于: 2010-11-25 21:49
所测介质的最大压力在压力传感器量程范围内就行,现在的压力传感器一般标准的都是两线制,转换成的就是4-20mA的输出。PLC侧的AI卡跳线成(西门子的AI卡需要这样做)相应的两线制4-20mA与之压力表的输出类型一致即可。
[ 此帖被logix500在2010-11-25 21:56重新编辑 ]
hllppyx
285 个
470 点
1893 分
在线时间: 224(小时)
查看hllppyx的
15楼
发表于: 2011-03-06 00:08
谢谢。刚好在弄一个这样的项目
Pages: 2/2 Go
求压力传感器的用法
