指令
电线计算
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1146(小时)
查看chenlf的
发表于: 2010-11-12 12:58
注塑机三相22.5kw电机,12.5kw的加热,用16mm2的电线行吗?
[ 此帖被chenlf在2010-11-12 14:14重新编辑 ]
向日葵
喜欢就做下去…
161 个
289 点
829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的
发表于: 2010-11-12 22:44
应该没问题…
zxywkq
183 个
326 点
2553 分
在线时间: 111(小时)
查看zxywkq的
发表于: 2010-11-13 13:27
这要看你的电热管的联接形式了,是三角还是星形
yqing45
59 个
163 点
773 分
在线时间: 9(小时)
查看yqing45的
发表于: 2010-11-13 13:42
够用了,可参考导线截流量估算口诀
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2010-11-13 15:44
铝芯都够了
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-11-13 18:25
以后再问线子的话说清楚你用的是什么芯的。按照1千万,2安培,你的大概60安培,铜线4安培绝对没问题
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2010-11-13 20:43
可以,因为只有温度加到才开电机,温度加到后加热断断续续工作,油泵电机也是经常空载,只有锁模和射料时满载。1²铜线可以带1—2KW电机。
學無止境
光电隔离
164 个
256 点
55587 分
在线时间: 109(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2010-11-14 10:31
不是国标线的话,最好是用25平方的铜线。
baihongxi
查看baihongxi的
发表于: 2010-11-14 20:47
可以,没有问题
mikehu
学习就学习
216 个
296 点
933 分
在线时间: 131(小时)
查看mikehu的
发表于: 2010-11-14 20:52
这个 够用了 多芯的铜线肯定够 现场是高温不?不是高温 绝对没有问题
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2010-11-14 21:14
够用的。
lmj0o
查看lmj0o的
发表于: 2010-11-15 00:01
加热的接线方式是什么?建议用大一点
电线计算
