chenlf
发帖数量: 246 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1146(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-12 12:58
注塑机三相22.5kw电机,12.5kw的加热,用16mm2的电线行吗?
[ 此帖被chenlf在2010-11-12 14:14重新编辑 ]
向日葵
喜欢就做下去…
发帖数量: 161 个
工控威望: 289 点
下载积分: 829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-12 22:44
应该没问题…
zxywkq
发帖数量: 185 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2557 分
在线时间: 112(小时)
查看zxywkq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-13 13:27
这要看你的电热管的联接形式了,是三角还是星形
yqing45
发帖数量: 59 个
工控威望: 163 点
下载积分: 773 分
在线时间: 9(小时)
查看yqing45的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-13 13:42
够用了,可参考导线截流量估算口诀
北方
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-13 15:44
铝芯都够了
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-13 18:25
以后再问线子的话说清楚你用的是什么芯的。按照1千万,2安培,你的大概60安培,铜线4安培绝对没问题
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-13 20:43
可以,因为只有温度加到才开电机,温度加到后加热断断续续工作,油泵电机也是经常空载,只有锁模和射料时满载。1²铜线可以带1—2KW电机。
學無止境
光电隔离
发帖数量: 164 个
工控威望: 256 点
下载积分: 55757 分
在线时间: 109(小时)
查看光电隔离的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-14 10:31
不是国标线的话,最好是用25平方的铜线。
baihongxi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看baihongxi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-14 20:47
可以,没有问题
mikehu
学习就学习
发帖数量: 216 个
工控威望: 296 点
下载积分: 933 分
在线时间: 131(小时)
查看mikehu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-14 20:52
这个 够用了 多芯的铜线肯定够 现场是高温不?不是高温 绝对没有问题
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-14 21:14
够用的。
lmj0o
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lmj0o的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-11-15 00:01
加热的接线方式是什么?建议用大一点
