状元
这样的跳闸是怎么回事呢?
Pages: 1/3 Go
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2010-11-07 09:58
各位大侠,有个电磁阀一上电,控制箱的断路器跟空气开关都没跳,但是控制箱上一级电源的断路器跳闸了,这是怎么回事啊?
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2010-11-07 10:02
上一级开关是不是漏电型的啊?是可能就是阀有漏电,不是的话,你看下阀短路不?有时上级开关因为比下级开关快临近保护电流而越级跳
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
487 个
823 点
1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的
发表于: 2010-11-07 10:39
请确认你那个电磁阀上电跟上一级跳闸有没有直接关系?要不然上级换个大的断路器
woaqqdfq
54 个
208 点
490 分
在线时间: 18(小时)
查看woaqqdfq的
发表于: 2010-11-07 12:40
换个线圈试试
zdhkz
查看zdhkz的
发表于: 2010-11-07 12:43
2楼说的对换个大的试试
jklmn123
134 个
2916 点
9794 分
在线时间: 147(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2010-11-07 17:28
电磁阀线圈接地的多
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-11-07 20:35
一般空开跳闸就三原因:1漏电,2短路,3过载。自己查一查吧。
txh200618
79 个
272 点
467 分
在线时间: 31(小时)
查看txh200618的
发表于: 2010-11-07 20:59
换一个电磁铁试一下
txh200618
79 个
272 点
467 分
在线时间: 31(小时)
查看txh200618的
发表于: 2010-11-07 21:00
要么是电磁铁问题,要么是断路器问题
让爱睡觉
查看让爱睡觉的
发表于: 2010-11-07 23:02
上1级和下1级的关系不对,下级没起到作用,
luo76
1559 个
1624 点
114349 分
在线时间: 627(小时)
查看luo76的
发表于: 2010-11-08 19:03
这事俺碰上过了,跳闸的原因是它灵敏度高,不信就自已看看它们外壳铭牌数据的各项参数。
jk090901
142 个
288 点
899 分
在线时间: 116(小时)
查看jk090901的
发表于: 2010-11-09 13:43
引用第1楼黄猛于2010-11-07 10:02发表的 :
有可能是三相不平衡
Pages: 1/3 Go
这样的跳闸是怎么回事呢?
