软件
变频器干扰问题
721 个
1012 点
1738 分
在线时间: 998(小时)
查看1120795098的
发表于: 2010-10-21 22:20
我用的是国产的触摸屏和OMRON的plc。在变频器驱动电机的时候。触摸屏显示数据跳动幅度很大。变频器不驱动电机时很稳定。我把变频器接地也不行。变频器带动的电机单独走线也用的屏蔽线。两端都接地。把变频器放到另一个控制柜里。电源也从其他地方取的。和触摸屏在的柜子完全隔离。plc也是单独一个柜子。传感器也是屏蔽线单独走线。还是不行。麻烦各位还有其它哪个地方没做到。不胜感激。
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-10-22 09:18
在变频器的输入和输出加滤波器
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
zxmzczc
查看zxmzczc的
发表于: 2010-10-22 14:22
方法方法方法很
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
385 个
422 点
1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-10-22 14:41
先得看是变频器干扰的是那个东西,,触摸屏里显示的是什么数据,,先找到源头,那就好办了撒
721 个
1012 点
1738 分
在线时间: 998(小时)
查看1120795098的
发表于: 2010-10-22 20:13
干扰的压力显示数据。触摸屏上显示三个压力变送器读出来的数据。变频器驱动电机的时候。三个数据都变大。
jyq102322
425 个
331 点
959 分
在线时间: 95(小时)
查看jyq102322的
发表于: 2010-10-22 20:31
电机屏蔽线接地,变频不接地固定在绝缘板上,触摸屏24V供电的开关电源也不接地固定在绝缘板上,OMRON的plc接地端不要接地,这样试试看,我有时是这样解决的.
wuyc
34 个
179 点
685 分
在线时间: 0(小时)
查看wuyc的
发表于: 2010-10-22 21:13
变频器载波频率也可以调小一点
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159673 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-10-22 21:36
压力变送器如何布线?与电机线同线槽?
138 个
300 点
6771 分
在线时间: 169(小时)
查看173274313的
发表于: 2010-10-22 21:38
触摸屏里显示的是什么数据,,先找到源头
yxc111
204 个
292 点
1669 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的
发表于: 2010-10-22 21:47
完全没听说过什么叫压力变频器。飘过。。。。。。。。。。。
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2010-10-22 21:52
解决问题要从源头抓起!我认为是你的压力 变送器传送的信号不稳定才导致变频器变化大。
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2010-10-22 21:53
应该要单端接地,另外检查接地是否良好。
变频器干扰问题
