爱情
有点奇怪的故障
Pages: 2/2 Go
cheng2gang2
90 个
212 点
377 分
在线时间: 36(小时)
查看cheng2gang2的
12楼
发表于: 2008-03-25 14:00
应是变频器引起的,你可以把COM点和按钮的那个X点并接一个0.1---0.4UF的电容,这类现象就会消除了
cheng2gang2
90 个
212 点
377 分
在线时间: 36(小时)
查看cheng2gang2的
13楼
发表于: 2008-03-25 14:07
加隔离变压器没有用的,原因是变频输出的频率成分里有很多高频的,而且信号线也没有做隔离,我也曾经吃过这个亏的,我那套系统里还加了滤波器,只要变频器一开,那个灯就一直闪烁,象这种情况光电开关也出现的多,明明没有工件过,而X灯也看不到亮,可你测试时就会有信号,而这条线和步进电机的马达线共线管
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
493 个
584 点
6887 分
在线时间: 235(小时)
查看xieshaokui的
14楼
发表于: 2008-03-25 17:36
不行在PLC电源端加一个压敏电阻!!!,PLC的输入全部取PLC本身的电源,
taipi-k
919 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
15楼
发表于: 2008-03-25 18:22
PLC控制线与变频器线路分开,主要屏蔽的问题
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
天外飞仙
2 篇
316 个
3091 点
1985 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的
16楼
发表于: 2008-03-26 08:26
很正常,很多PLC都有这种情况,主要是PLC内部元件老化,外部干扰引起的。最重要的是把动力线和控制线分开,变频器、变压器之类容易产生干扰源的电气元器件接线改用屏蔽线一般可解决问题。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造 www.czzlzdh.com
yygy374278
查看yygy374278的
17楼
发表于: 2008-03-26 09:11
这样的问题最头痛了,楼主一定要查清问题所在啊!不然出事故就麻烦了!
yygy374278
查看yygy374278的
18楼
发表于: 2008-03-26 09:13
楼主可以把变频器装回原来的地方看看!
ldj9936
334 个
323 点
1027 分
在线时间: 106(小时)
查看ldj9936的
19楼
发表于: 2008-05-23 16:56
chaohao22
查看chaohao22的
20楼
发表于: 2008-09-09 17:24
肯定是变频器引起的,因为变频器会产生高频干扰
丙丙
344 个
420 点
1520 分
在线时间: 133(小时)
查看丙丙的
21楼
发表于: 2008-09-09 17:48
学习一下
Pages: 2/2 Go
有点奇怪的故障
