电脑
漏电保护器跳闸
Pages: 1/3 Go
regxu
75 个
271 点
541 分
在线时间: 363(小时)
查看regxu的
发表于: 2010-09-21 01:07
我有个客户他的电器柜外接了一个75MA漏电保护器(也可以当断路器使),他老是跳闸,但电器柜里面的100A断路器不跳。有时一天跳几次,有时一天又不跳
slik
899 个
1189 点
5793 分
在线时间: 550(小时)
查看slik的
发表于: 2010-09-21 02:12
可能是漏电造成的吧,你的断路器如果不带漏电脱扣器的话(一般不带)即使漏电他是不会跳的,除非过载或者短路!
hyundai天梭
忙里偷闲
377 个
463 点
7117 分
在线时间: 679(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2010-09-21 08:29
漏电保护器是三相的还是四相的,如果设备接零线必须用四相(带N的)的漏电保护器。如果用三相的,空开不会跳,漏电保护器会跳。
二球一哥
没有个性不签名
266 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2010-09-21 17:37
柜子里面有没有变频器啊
liuliangdt
liuliangdt
416 个
687 点
66159 分
在线时间: 1007(小时)
查看liuliangdt的
发表于: 2010-09-21 18:09
可能是断路器后面有的用电设备漏电了。漏电的那个设备一天没用,那天就没有跳。用能检测到很小电流的钳形表试试看能不能找出原因。
还有一种可能:漏电开关后面的用电设备里没有220V的或者用了两相380V变压了,所以你们没接零线。这样的话就造成三相负载不平衡,当剩余电流超过75mA时漏电开关动作跳闸。
[ 此帖被liuliangdt在2010-09-23 15:04重新编辑 ]
tangrenbo89
拼搏吧工控人
398 个
2908 点
764 分
在线时间: 233(小时)
查看tangrenbo89的
发表于: 2010-09-21 18:19
可能是后面有线皮破了震动的时候接地有时候没接地。这种比较难查要问现场操作人员,操做那个地方时会跳主要查那里
客居他乡
343 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2010-09-21 22:06
漏电保护器漏电才跳闸,而断路器只有在超出额定电流和短路的情况下才跳闸。看你的情况应是电路漏电,也有可能是漏电开关的误动作。
raoshili
123 个
196 点
798 分
在线时间: 119(小时)
查看raoshili的
发表于: 2010-09-21 23:13
兄弟,我认为2楼的有道理。如果是三相的不带N的,肯定会跳,而且2楼很有实践经验
regxu
75 个
271 点
541 分
在线时间: 363(小时)
查看regxu的
发表于: 2010-09-22 00:48
谢谢大侠们!!我用的是3相带 N的漏电保护器,现场问操作工就是没有规律,昨天晚上跳了十多次,还怎么生产!!以前我在别的厂一些大设备好像都没有用漏电保护器的,,变压器下不是闸刀就是断路器
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2010-09-22 11:06
动力配电一般都用断路器,涉及到单机保护有的用漏电,比如机床,电机稍微发潮对地电阻变小就可能引起跳闸,所以建议除非民用否则不用漏电,但必须保证设备接地良好.个人观点
linglong
276 个
445 点
1421 分
在线时间: 1171(小时)
查看linglong的
发表于: 2010-09-23 15:58
是不是有带变频器?
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
456 个
4285 点
713 分
在线时间: 533(小时)
查看xshflove的
发表于: 2010-09-30 17:22
呵呵,我们这里也是安装过漏电开关,说句实话太难维护了。你那75ma的漏电开关选的小了,最好是300ma的,
Pages: 1/3 Go
漏电保护器跳闸
