建军1976
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看建军1976的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-03 20:29
各位老师师傅们:
    我们厂在细纱机改造设备时采用了西门子 EM   232   CN模拟量输出模块,可编程也是西门子的,变频器是采用的伦次的,模拟量输出模块和变频器连接时没有采用屏蔽线。在短短的几个月里模拟量输出模块损坏了十几块。损坏的现象是:开机变频器就以最高速运转,测量电压在DC12V。更换新的在运行几个月甚至几天就坏,现在改造进入僵局。恳请诸位老师师傅们分析原因,谢谢!!
niba
发帖数量: 61 个
工控威望: 120 点
下载积分: 620 分
在线时间: 56(小时)
查看niba的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-04 10:32
采用屏蔽线,串接电阻 加入保险等等
chehaibo2006
发帖数量: 86 个
工控威望: 147 点
下载积分: 719 分
在线时间: 43(小时)
查看chehaibo2006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-04 20:32
用屏蔽线,如果是电压过高造成的可以串电阻降压
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-04 22:42
用屏蔽线,如果有反馈电压就加个二极管,电压高就加个电位器,可以调整到适合的电压,使用方便
建军1976
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看建军1976的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-06 19:49
谢谢,我现在用了屏蔽线。试试看吧
xiaoqizi
发帖数量: 448 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 715(小时)
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-06 21:02
我看这应该不是屏蔽线引起的,可以将模块数字量置最小输出与最大输出时测下输出电流,是否超出模块极限电流,是否可能输出被置双极性,变频器负压钳位导致模块输出短路损坏。
