编程
请教电机起动问题
Pages: 2/2 Go
jklmn123
134 个
2916 点
9794 分
在线时间: 147(小时)
查看jklmn123的
12楼
发表于: 2010-08-19 10:10
直接启动没有一点问题
hjx
82 个
210 点
806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的
13楼
发表于: 2010-08-21 05:09
一台电机是否采用直启或降压启动可由经验公式判断 电机全压起动电流(一般全压起动电流是额定电流的4-7倍)除以额定电流≤3/4+(电源变压器容量KVA)/4×某台电机功率。能符合上公式值则可直启动,否则应采用降压起动。至于交流接触器从实际维修经验看以其额定电流值翻一倍来选择较好(减少维修量吧),热继电器选型同意4楼得
小学生
查看小学生的
14楼
发表于: 2010-08-22 09:35
支持2楼
chenjun9017
25 个
118 点
1748 分
在线时间: 23(小时)
查看chenjun9017的
15楼
发表于: 2010-08-22 16:54
我同意6楼的意见,不过直接起动时在启动的瞬间对电网的冲击很大,建议采用星三角降压起动
苗龙龙
查看苗龙龙的
16楼
发表于: 2010-08-22 18:18
如果不加负载的话且电源容量足够就可以直接启动
农村娃
查看农村娃的
17楼
发表于: 2010-08-22 19:51
11KW就要降压启动
那我们厂的电机几乎都要用降压启动了
hanchengcai
58 个
142 点
706 分
在线时间: 13(小时)
查看hanchengcai的
18楼
发表于: 2010-08-30 21:54
zhaofenggao
学习进步
106 个
180 点
10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的
19楼
发表于: 2010-08-30 22:09
主要是电源容量
互相学习
ds1004396
146 个
191 点
852 分
在线时间: 122(小时)
查看ds1004396的
20楼
发表于: 2010-08-30 22:15
xxj040202
93 个
192 点
784 分
在线时间: 22(小时)
查看xxj040202的
21楼
发表于: 2010-09-04 21:23
同意9楼的,热继整定23A左右,否则会烧接触器
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
22楼
发表于: 2010-09-04 22:54
容量小于变压器容量10%,就可以直接启动,接触器用40A,整定电流22A,要看空载,还是带载启动
Pages: 2/2 Go
请教电机起动问题
