高考
伺服控制电子齿轮的计算方法
kslhf521
73 个
209 点
611 分
在线时间: 50(小时)
查看kslhf521的
发表于: 2010-08-08 22:32
以三菱的为例子 需要的脉冲当量*A/B=131072
注A和B是电子齿轮的分子分母 131072 是伺服电机反馈的脉冲数 三菱的是131072
打个比方说 电机转一周为5MM 那么我要一个脉冲为1UM 那么要走5MM 上位机就要发出5000个脉冲
5000*A/B=131072 最后=电子齿轮应该是=16384/625
希望能给朋友们带来一点点的帮助
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-08-09 07:55
顶顶,挺好的。
xuxinyuan
查看xuxinyuan的
发表于: 2010-08-09 14:47
楼主:
你这方法很好,请问1UM值得出有根据吗````
kslhf521
73 个
209 点
611 分
在线时间: 50(小时)
查看kslhf521的
发表于: 2010-08-09 15:47
我说的公式就是根据 1UM就是计算出来的绝对没有错
xuxinyuan
查看xuxinyuan的
发表于: 2010-08-09 16:13
谢谢楼主回复快;
一个脉冲走1微米,是不是在任何条件下适应```
楼主请你请你原谅,我想再问你,你能告诉我是怎么算出来的```
kslhf521
73 个
209 点
611 分
在线时间: 50(小时)
查看kslhf521的
发表于: 2010-08-09 16:18
那要根据螺杆的间距 如果螺杆间距为5MM 也就是说电机转一周那么螺杆上的工作台移动5MM 而那个反馈的131072是定死的 你可以查伺服的说明书
philsky
查看philsky的
发表于: 2010-08-17 15:15
说明书上有公式的
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2010-11-17 12:54
学到东西了,谢谢!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
xct20
98 个
244 点
2510 分
在线时间: 83(小时)
查看xct20的
发表于: 2011-06-10 19:17
学习下,不太明白
likexin110
查看likexin110的
发表于: 2011-06-11 11:59
学习了!谢谢
中山木工机械维修
454 个
1719 点
2758 分
在线时间: 732(小时)
查看0760的
发表于: 2011-06-11 12:56
学习下
minyuan
154 个
307 点
955 分
在线时间: 43(小时)
查看minyuan的
发表于: 2011-06-13 20:42
学习了!谢谢
伺服控制电子齿轮的计算方法
