家庭
用380伏换(单进三出)的变频器
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
发表于: 2010-07-21 15:36
有一台设备原厂用的是单进三出220V的变频器,由于网电不稳造成经常不启动,把它改成380V的变频器有什么优缺点。各位大侠请赐教。
niyouyijian
查看niyouyijian的
发表于: 2010-07-21 15:45
楼主说的是单项的变频器吗?
jlz
47 个
184 点
759 分
在线时间: 25(小时)
查看jlz的
发表于: 2010-07-21 15:46
没看懂什么意思
飞翔天下
94 个
219 点
2780 分
在线时间: 18(小时)
查看飞翔天下的
发表于: 2010-07-21 16:08
单相变频器经过整流后得到的直流电压不会有380电压高,你电网不稳定就会影响变频器的工作了,如果你电网不稳定还是选380输入的变频器。他中间电压有500多伏的电压。输出380还是有很大的可调节性的。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-21 16:17
排除电网不稳定的原因,如果改为三相由于你处的电网不稳定你认为可行吗?
排除原因可以是重新布线(电网功率重新分配)加装电抗器等方法。
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-07-21 19:14
220与380不是一个电网吗?前者不稳,后者能行?
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
153 个
436 点
707 分
在线时间: 215(小时)
查看13957574621的
发表于: 2010-07-21 19:36
改也白改,你确定是电网的问题吗,通常这种故障是你的进线漏电,电压下降才会有这毛病
ldysun
查看ldysun的
发表于: 2010-07-21 19:47
配个稳压器
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
发表于: 2010-07-27 09:40
这个设备有三路加热控制,而且功率挺大,而在使用过程中有一路经常不用,造成三相不均,使变频器无法正常工作。
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
333 个
398 点
2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的
发表于: 2010-07-27 10:42
没关系啊
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836 QQ:603753283
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2010-07-27 12:46
加个变压器,380VAC变单相220V就能满足你的要求,这比较经济,发果银子足够多可以换变频器
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-27 13:16
三相严重不平衡,重新分配加热器的负载。这样的现状说明你处的配电系统存在问题。建议重新分配负载。
用380伏换(单进三出)的变频器
