家庭
FX2N怎么实现控制俩个步进电机
cxy200178
查看cxy200178的
发表于: 2010-07-22 23:45
FX2N怎么实现控制俩个步进电机(有带步进驱动的),大家提提好方案吧!俩电机要同时工作的!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-07-23 10:24
要怎么实现工步呀?要看有什么控制要求呀?
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2010-07-24 08:20
用FX2N-20GM
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
ak_42bl520
努力创造未来
121 个
215 点
627 分
在线时间: 99(小时)
查看ak_42bl520的
发表于: 2010-07-24 16:20
直接控制实现同步
有问题的联系我:410354265
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-07-24 16:35
FX2N的晶体管单元(也就是FX2N-64MT),Y0和Y1口有高速脉冲输出功能,如果你的步进电机速度要求不高,这两个口可以作为步进电机的脉冲控制(20KHZ以下),如果速度要求较高,需要添加定位模块,F1GM或者FX10GM
zichen8716
我行,我行,我行行行!!!
266 个
527 点
4363 分
在线时间: 59(小时)
查看zichen8716的
发表于: 2010-07-27 14:33
要是不用扩展控制的话,建议使用FX1N或者FX1S
失败并不意味你浪费了时间和生命。失败表明你有理由重新开始
fschs
QQ:869603371
134 个
225 点
4293 分
在线时间: 59(小时)
查看fschs的
发表于: 2010-07-27 14:37
要同步就串联吧
工控小陈
110 个
219 点
469 分
在线时间: 31(小时)
查看工控小陈的
发表于: 2010-07-28 11:41
加定位模块
查看979442421的
发表于: 2010-07-28 18:26
不用加模块,用Y1,Y2接口接各个步进控制器的脉冲接口,其他输出口控制方向报警等,非常简单。用fx3u可以控制3个电机,若控制要求脉冲较高,就要加定位模块,控制步进应当没有问题,但是实际中常常电机会丢步,你可以加一个旋转编码器1000左右整体比伺服成本低国内伺服电机质量难以到到要求,性价比不高
晁小强
查看晁小强的
发表于: 2010-07-28 20:12
还是买个3u的比较方便
FX2N怎么实现控制俩个步进电机
