光电开关老烧有几个原因:
1) 过压
- 用电表测量及确定电压源是 +24Vdc
- 用电表测量及确定信号电压是 +24Vdc ( 通常是不小心在 COM 处接 +24V, 导致信号电压为 +48V)
2) 过载 (一般载流设计是 50mA, 只能接 PLC 输入或单个续电器线圈)
- 用电表测量及确定电流是低于 50mA
3) 其他线路短路
- 用电表测量及确定没有短路
4) 电压不稳定
- 外接 +24Vdc 电源及稳压器
- 可能是其他线路在 PLC 触发短路时引起, 应检查及确定没有短路
- 混合了 NPN 或 PNP 类型
祝你成功!
