简杂
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看简杂的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2010-07-24 00:43
你这种情况很正常!改用外部24V电源就能解决你的问题了!
luweirong
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 3147 分
在线时间: 23(小时)
查看luweirong的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2010-07-24 21:01
外加24V电源,我们厂里也出现过,是电源不好,有高次谐波
我们后来上了台消谐柜就好了,我们是老烧开关电源
yurui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yurui的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2010-07-24 22:15
如果换了几种开关都还是烧坏的话,那就一定是电路出问题了。
xcq1979
michael
发帖数量: 83 个
工控威望: 149 点
下载积分: 487 分
在线时间: 27(小时)
查看xcq1979的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2010-07-25 16:45
换个24V的接头,最好从24V电源上新拉一条线,应该是电气噪音的问题,不要用之前的那个24V端口
小电工
搞印刷设备的朋友多联系
发帖数量: 119 个
工控威望: 634 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 394(小时)
查看小电工的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2010-07-26 00:49
很不幸今天又烧了一个。我今天照大家说的外加一个开关电源再试下。搞了好多年电了这样的事还第一次遇到晕啊!
10玄武岩
发帖数量: 23 个
工控威望: 108 点
下载积分: 578 分
在线时间: 20(小时)
查看10玄武岩的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2010-07-26 14:44
学习!学习!
grt
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看grt的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2010-07-26 22:02
其实光电开关烧坏,主要是因为流过的电流超过了额定电流,你需要检查供电电源与光电开关的电压类型及电压幅值是否相符?极性是否正确?
s0what
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看s0what的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2010-07-28 04:10
"加个DC24V的开关电源"正解
工控小陈
发帖数量: 110 个
工控威望: 219 点
下载积分: 469 分
在线时间: 31(小时)
查看工控小陈的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2010-07-28 11:38
加个电源
roy599
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看roy599的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2010-07-30 22:59
此现象之前有碰到过,万用表DC档测量DC24V电源正常,当切换到交流档时有交流分量已大于2V,更换后未在发生,建议你也测一下。
lkzl3zl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lkzl3zl的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2010-08-31 22:37
1看24V 电源,2看PNP还是NPN
ykykkhor
Best Regards,YK
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 140544 分
在线时间: 562(小时)
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2010-08-31 23:22
光电开关老烧有几个原因:
1) 过压
  - 用电表测量及确定电压源是 +24Vdc
  - 用电表测量及确定信号电压是 +24Vdc ( 通常是不小心在 COM 处接 +24V, 导致信号电压为 +48V)
2) 过载 (一般载流设计是 50mA, 只能接 PLC 输入或单个续电器线圈)
  - 用电表测量及确定电流是低于 50mA
3) 其他线路短路
  - 用电表测量及确定没有短路
4) 电压不稳定
  - 外接 +24Vdc 电源及稳压器
  - 可能是其他线路在 PLC 触发短路时引起, 应检查及确定没有短路
  - 混合了 NPN 或 PNP 类型
祝你成功!
