  • 3
  • Pages: 2/3     Go
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-07-20 13:38
查手册得知,选择负载额定电流的1.1~1.3倍。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-07-21 07:16
引用第7楼心情不错于2010-07-20 08:46发表的  :
发表一下个人的不同意见
热继电器的整定电流应为电机的额定电流。否则电机长时间轻微过载(也就是楼上所说的1.2倍电流)热继电器不会保护,时间一长会导致电机过热而烧毁。
请问热继调至额定电流值,启动时会不会频繁跳掉?
niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
14楼  发表于: 2010-07-21 07:19
个人比较倾向于1.2,也就是楼上和您说的1.1-1.3
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-07-21 08:04
引用第14楼niyouyijian于2010-07-21 07:16发表的  :
实验证明  不会跳掉   我的设备  一直这样运行的
fanzeyang
发帖数量: 24 个
工控威望: 96 点
下载积分: 553 分
在线时间: 20(小时)
查看fanzeyang的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-07-21 08:52
回6楼
热继电器接在三角形内,流过的电流为线电流,为相电流的1√3倍,即0.58倍
hswangliqun
发帖数量: 233 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 307(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-07-21 11:07
同意7楼意见
psxf
发帖数量: 73 个
工控威望: 165 点
下载积分: 475 分
在线时间: 17(小时)
查看psxf的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-07-21 23:59
7楼的师傅说的有道理,同意
niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
19楼  发表于: 2010-07-22 12:43
以前是调到与电机的额定电流的等值,
也没出现什么不正常,
只是在论坛里求证一下..。个人感觉1.2更合理一些吧!
zougaoping
为工控
发帖数量: 38 个
工控威望: 109 点
下载积分: 591 分
在线时间: 13(小时)
查看zougaoping的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-07-22 19:57
要根据电机的启动方式和电机接电源线端的接法不同,电机功率的大小极数而定。不能说选电气电器都按一个标准选择
wushuliang9
发帖数量: 62 个
工控威望: 140 点
下载积分: 416 分
在线时间: 105(小时)
查看wushuliang9的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-10-11 23:50
支持16楼
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-10-12 08:27
引用第13楼niyouyijian于2010-07-21 07:16发表的  :
不会的!热继电器不象断路器!断路器是超过他的额定电流立即动作!热继电器过流以后要等到一定的时间,才会动作。(也就是发热到一定的程度才动作)我一般是调到电机额定电流的1.。2倍
雪夜寒光
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看雪夜寒光的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-10-26 10:19
1.1—1.5倍额定电流
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
