  • Pages: 2/2     Go
chenlf
发帖数量: 246 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1146(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-07-19 20:20
100ms一个数据,3分钟也就是10*60*3(1800)个数据。不多,很容易解决。
  • 下载积分:+3(chenpingyg) 热心助人,再详细一点好 ..
    xqx666
    深圳中级电工
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 280(小时)
    查看xqx666的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2010-07-19 21:17
    你不用100MS一个数据,那样控制不准确的,重要的是你的A线放满料的时间是多少?是恒定的时间吗?比如你的A线放满料的时间的3分钟,那么你可以在这3分钟里把数据分为180等份,也就是说你每1秒才测量它一个值,然后你可以把这180个数据存起来,到了B线直接调用B线的阀来加料,这样不就可以了吗?如果你要求精度再高一点的话,你可以0.5秒测量一次A线,也就是说你的数据是360个了,如果你还要求精度再高,如此类推。明白吗?
    电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
    xqx666
    深圳中级电工
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 280(小时)
    查看xqx666的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2010-07-19 21:25
    主要还是要看你的工艺要求程度,如果工艺要求低的话,你的A线周期采样时间可以尽量放长点,然后把A线的曲线存起来,到了B线直接输出给阀就OK了,不行的话找我。
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2010-07-19 23:57
    引用第12楼chenlf于2010-07-19 20:20发表的  :
    高手,能不能说详细一点?
    估计这10分是你的了。
    自己的事情自己做.
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    16楼  发表于: 2010-07-20 00:00
    引用第13楼xqx666于2010-07-19 21:17发表的  :
    怎么存?
    自己的事情自己做.
    chenlf
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 536 分
    在线时间: 1146(小时)
    查看chenlf的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2010-07-20 08:31
    用间接寻址功能循环存取
    cxp9395
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 477 分
    在线时间: 25(小时)
    查看cxp9395的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2010-07-20 09:00
    为什么一定要时间来控制呢,其实这样并不很好
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    19楼  发表于: 2010-07-24 19:21
    为什么就没人回答?
    自己的事情自己做.
    yahzubao08
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 483 分
    在线时间: 194(小时)
    查看yahzubao08的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2010-07-25 00:58
    配料控制系统就大的方面来说,仍可归纳成逻辑量系统(虽然含有模拟量成份)。
    既然是逻辑量系统,那先后顺序是很明确的,还有什么搞不定?
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    21楼  发表于: 2010-07-25 09:09
    根本就不是逻辑量。
    自己的事情自己做.
    wsir123
    日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 1504 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2010-07-25 18:36
    大致思路就是设置三分钟内需要采集的储存的数据寄存器,当皮带A开始运行时,计时开始,每100ms储存一个数据到寄存器,当到达皮带B时(就是计时到),可能已储存了很多数据(假若100个),那么,停止计时,这时B处的阀加料的量就去读取1号寄存器,前面读取的就计入101号,随后就清掉1号的,前面A读取的就进入循环到1号,B处执行2号的储存的量。
    这个延时,只是在初次运行时执行。
    当到达B处时,就进入100ms的周期读取和执行了,数据寄存器是循环读取-执行-擦除。。。。
    不知这样的处理思路是否能对楼主有所帮助。
    保持每天一点小进步足矣。。。
    • Pages: 2/2     Go
