1、用硬件:可用三个直流中间继电器,一个电解电容(200uF)J及一个电阻组成。按钮选用有两组常开常闭,三个继电器命名为J1、J2
J3,按钮为K,电路连接是这样的:(1)J1的线圈一段接电源正极,另一端接J2的常闭触点一端,常闭触点的另一端接按钮K,K的
另一端接电源的地,再用JI 的一组常开触点与按钮K 并联。(2)、J2线圈一端接电源+,另一端串接J3 的常开触点,再串接按钮K,再
接地,(3)、J3与电解电容并联,电解的正极接电源+,负极接电阻,电阻另一端接按钮K的常闭触点,再串接J1 的常开触点,J1的
另一端接地。请按上述说明画出线路图。
动作原理:接通电源,J1、J2、J3皆未导通,此时按下按钮,J1支路的J2 触电闭合,故J1 通电且自锁,J1保持通电状态。而此时
J2 支路由于其J3的触点断开,故J2 未导通。J3支路在按钮抬起后,由于其J1触点、K的触点皆已闭合,支路导通,但由于J3线圈并接
电容,J3 需延时一段时间方可导通。再按按钮,J2支路由于其J3触点已闭合,J2通电,J2的导通,使J1断电,J1的断电又会使J3断电
该电路稳定动作可靠。
2、用PLC编程:可选用RS触发器完成:RS的S 的输入口接按钮K的常开点串接RS输出点的常闭点,RS的 R 的输入口接按钮K的常开点
串接RS输出点的常闭点,即可实现你要求的功能。当RS反转时,RS输出点的触点开关的动作时间比RS的触点开关的动作时间滞后,
可确保动作可靠。
