  • 3
  • Pages: 2/3     Go
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-06-13 10:56
從硬件上來看,4AD是新購買的問題的可能性比較小,不知4AD外部DC24v是否有接,另最好是在別的FX PLC主機測試4AD模組,目前解決問題最好的辦法就是排除法
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9682 个
工控威望: 8580 点
下载积分: 16742 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-06-13 12:10
M1都没通 后面的程序怎么能执行呢
把M1改成M8000试试
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
xxy23193
九色鹿
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 28(小时)
查看xxy23193的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-06-13 14:18
DC24V已接,M1也改过M8000,也是一样的,其他的PLC在机组上正在运行,没有多余的,只好先买一个新的再看,程序上应该没问题吧?
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-06-13 14:47
你寫的程式是範例,沒有錯.
寫一段小程式,測試看看.
D0-D3 是否有變化[1-4096]
zhongshl
发帖数量: 115 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 133(小时)
查看zhongshl的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-06-13 15:14
最好是测一下你的主机,测一下连特殊功能模块的通信口是不是正常,输入输出点有没有信号输出
xxy23193
九色鹿
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 28(小时)
查看xxy23193的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-06-13 17:17
程序改后测到数据了,但调节电流时数据不变化,只有重启PLC时数据变化,在调节又不变了。
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
18楼  发表于: 2010-06-13 17:24
引用第17楼xxy23193于2010-06-13 17:17发表的  :
你可以監視 d10
                      d11
                      d12
                      d13
可以分開讀值嗎?且程式可以只有這二行step,先不要其他step.
LD8000
MOV D10 D100
MOV D11 D101
MOV D12 D102
MOV D13 D103
順便給你[gain offset]
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-13 17:40重新编辑 ]
附件: FX2N-GAIN_OFFSET.rar (10 K) 下载次数:40
xxy23193
九色鹿
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 28(小时)
查看xxy23193的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-06-14 08:50
我只接一个4-20mA的信号,D10有数据,就是不变化,好像只程序运行开始时读一次数据就不读了
lycdsx
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lycdsx的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-06-14 15:25
是不是  FROM  k0   k30  d4  k1
与      FROM  k0    k5   d0   k4     都用到d4 的原因啊!
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
21楼  发表于: 2010-06-14 16:02
引用第19楼xxy23193于2010-06-14 08:50发表的  :
如果你只有接一個ch0,請改成
[T0 K0 K0 H3331 K1]
xxy23193
九色鹿
发帖数量: 30 个
工控威望: 109 点
下载积分: 992 分
在线时间: 28(小时)
查看xxy23193的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-06-14 22:29
FROM  k0    k5   d0   k4     只用到D0、D1、D2、D3,没用D4
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
23楼  发表于: 2010-06-14 22:41
請更改只有使用一個ch參數 [T0 K0 K0 H3331 K1]
是不是四個ch都指定,而造成只讀一次數值.
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
