  • 3
  • Pages: 2/3     Go
zzx805
发帖数量: 58 个
工控威望: 156 点
下载积分: 575 分
在线时间: 25(小时)
查看zzx805的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-06-10 13:21
答案很多的啊,还是百度去
kevin4433
发帖数量: 48 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6171 分
在线时间: 135(小时)
查看kevin4433的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-06-10 20:39
风机最大只能到80%,由于风机一般为轻载,20A正常,只要风量风压没问题就OK
泉水叮咚响
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看泉水叮咚响的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-06-10 21:01
应该是空载电流!
shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
查看shenxianguol的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-06-13 21:11
我要讨论的原因是:很多电工大意,选热继时(根据负载的功率乘以2来测的),我是想说凡是电动机三角启动时,选热继时用实际功率乘以一点二就行了。我个人浅见不知对否?
真诚沟通,互通有无,共同进步!
shenxianguol
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
16楼  发表于: 2010-06-13 21:47
10楼你好!风机现在是正常运行,但我选的热继整定范围时20——32A的,如按你所说,是34.5A风机应该总是跳闸,不能正常运行,所以我感觉你说的不对吧?个人浅见!
真诚沟通,互通有无,共同进步!
huojh
发帖数量: 122 个
工控威望: 433 点
下载积分: 22004 分
在线时间: 84(小时)
查看huojh的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-06-13 22:27
风机电流大小也与风门调节开度有关系,开度越大,风机电流越大,反之越小。
jklmn123
发帖数量: 134 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 9794 分
在线时间: 148(小时)
查看jklmn123的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-06-14 09:05
是相电流,不是线电流,楼主测得20A是在什么地方测得
shenxianguol
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
19楼  发表于: 2010-09-13 20:29
是从热继电器出来的到电动机的U1 V1 W1的3相线中测的
真诚沟通,互通有无,共同进步!
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-09-13 23:56
引用第19楼shenxianguol于2010-09-13 20:29发表的  :
星三角控制从热继电器出线端测得的电流只有一半。
liuxianlu
发帖数量: 222 个
工控威望: 334 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 1252(小时)
查看liuxianlu的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-09-15 14:17
负荷不重,很正常!说明选型时电机的裕量放大了!没事!
jdk1126
活到老学到老!!!
发帖数量: 270 个
工控威望: 472 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 264(小时)
查看jdk1126的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-09-17 20:47
运行电流是小了点,但也比较正常的呀,如果长期电流在37A运行的话,电机容易发热,一般运行电流在25--30A比较适合。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
zhaofenggao
学习进步
发帖数量: 106 个
工控威望: 180 点
下载积分: 10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-09-17 20:57
大马拉小车
互相学习
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
