风景
【西门子S7-300】有问必答
50
51
52
53
54
55
56
Pages: 52/69 Go
zhuxhyl
查看zhuxhyl的
612楼
发表于: 2010-07-24 10:19
你真好,向楼主学习,谢谢
十三
47 个
234 点
698 分
在线时间: 58(小时)
查看十三的
613楼
发表于: 2010-07-26 17:19
用什么读卡器能读取西门子flash mc卡
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
614楼
发表于: 2010-07-27 08:09
回楼上:
我理解没有错的话不需要用模块,在程序中使用中断指令方式定时发脉冲。
赵庆福
查看赵庆福的
615楼
发表于: 2010-07-28 07:12
我模拟一个程序时,在程序段一中用的SR指令,使得M1.2置位,但在程序序段三中M1.2怎么没有反应呀
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
616楼
发表于: 2010-07-28 12:11
回694楼:
可以肯定地说你的程序存在问题了,你需要确认在程序段1中其实置位了吗?如果是那可能这个地址又被其它程序段中的运行程序“无意”复位了。请检查该地址在其它程序段中的使用情况。或者直接变更该地址试试。
fsyujing
207 个
316 点
4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的
617楼
发表于: 2010-07-28 15:44
引用第696楼华特于2010-07-28 15:25发表的 :
我是新手:请教大师们,如何保存S-300 CPU314C-2DP下载的程序,谢谢了
可另存,可存档。存档较好,保存的是压缩文件,解压后可用。
flashcom
查看flashcom的
618楼
发表于: 2010-07-29 16:46
模拟量输入要针对一个-10V至+10v的信号进行处理,直接用fc105转换能行吗?
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
619楼
发表于: 2010-07-31 11:51
回698楼;
可以的,只不过需要在BIPOLAR管脚上设置为双极性(将该位变为高电平)。
cuihonggang
查看cuihonggang的
620楼
发表于: 2010-08-01 08:56
有中文的西门子300编程软件吗/
QQ290808474
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
621楼
发表于: 2010-08-02 08:17
回700楼:
本论坛首页就有,自己下载安装吧。
flashcom
查看flashcom的
622楼
发表于: 2010-08-05 17:19
调用fc105后,输入一个模拟量-10v至+10v范围,但是转换后的输出值只是50,没有变化,这种电压模拟量转换是第一次做,请教大家怎么处理了,有没有例程。
相关硬件组态配置正确。
ztz3305
走着走着发现路上有10块钱,这时候。。。梦醒了
49 个
108 点
656 分
在线时间: 17(小时)
查看ztz3305的
623楼
发表于: 2010-08-05 21:15
关于PROFIBUS DP通讯的程序,是不是每次收发数据都要CALL “DP_SENT”,"DP_RECV" 程序?还是在程序中只要有一次“DP_SENT”,"DP_RECV" 程序就好?
50
51
52
53
54
55
56
Pages: 52/69 Go
【西门子S7-300】有问必答
