zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
发帖数量: 240 个
工控威望: 1297 点
下载积分: 3506 分
在线时间: 85(小时)
查看zhouqi的 主题 / 回贴
552楼  发表于: 2010-04-10 16:51
S7-300和上位机通讯时,采集数据的地址用M区还是数据快(DB1。DBD0)呢?
caonilike
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看caonilike的 主题 / 回贴
553楼  发表于: 2010-04-11 07:08
我按装SQL2000的时候由于是盗版的XP系统,提示“数据库被挂起”不能安装,把这个注册表文件导入注册表就可以了。不知道617楼的是个什么情况。应该有提示吧,说清楚些。
附件: SQL被挂起.zip (1 K) 下载次数:1
ztz3305
走着走着发现路上有10块钱,这时候。。。梦醒了
发帖数量: 49 个
工控威望: 108 点
下载积分: 656 分
在线时间: 17(小时)
查看ztz3305的 主题 / 回贴
554楼  发表于: 2010-04-14 15:05
看了篇文章,其中不是很明白,想请教一下。
图示PLC控制步进电机和程序,其中SBR_1中的,VB300, VW301....VD321是硬件中的地址还是需要人工设定的?
我找了FM353的资料,把它放在第四个槽中,其I是272——287, 好像和上面的对不上,搞不懂了。希望能帮我解答,谢谢。
duzhe123
发帖数量: 9 个
工控威望: 100 点
下载积分: 509 分
在线时间: 1(小时)
查看duzhe123的 主题 / 回贴
555楼  发表于: 2010-04-15 15:51
新手请教一下西门子300用mpi通信的数据交换
suyouzh
发帖数量: 18 个
工控威望: 92 点
下载积分: 589 分
在线时间: 15(小时)
查看suyouzh的 主题 / 回贴
556楼  发表于: 2010-04-16 07:12
我想编一段程序,定时报警,用SFC1读系统时钟,将系统时钟存到数据块,再从数据块读出,比较,然后报警,请问版主,将数据如何存到数据块中,又如何读出数据呢?谢谢!
sczdh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sczdh的 主题 / 回贴
557楼  发表于: 2010-04-16 11:22
支持一下楼主.
signrture:-------------------------------------------------------------
[url= http://www.sczdh.com.cn]松下PLC[/url]
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
558楼  发表于: 2010-04-16 19:35
引用第621楼ztz3305于2010-04-14 15:05发表的  :
这个是200的程序,放到300里面要改造一下
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
559楼  发表于: 2010-04-16 19:36
引用第622楼duzhe123于2010-04-15 15:51发表的  :
找本书看看,关于数据GD的
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
560楼  发表于: 2010-04-16 19:39
引用第623楼suyouzh于2010-04-16 07:12发表的  :
直接用OPN [DBNUM]
比如OPN DB1
然后直接用L
把数据放到累加器进行比较
比如
L dbw0
L L#10
>I
ztz3305
发帖数量: 49 个
工控威望: 108 点
下载积分: 656 分
在线时间: 17(小时)
查看ztz3305的 主题 / 回贴
561楼  发表于: 2010-04-17 19:30
引用第625楼deanhao于2010-04-16 19:35发表的  :
谢谢
ztz3305
发帖数量: 49 个
工控威望: 108 点
下载积分: 656 分
在线时间: 17(小时)
查看ztz3305的 主题 / 回贴
562楼  发表于: 2010-04-17 19:34
能否告知如何改造?感激不尽
zzyog
光洋PLC技术服务及密码破解
发帖数量: 503 个
工控威望: 690 点
下载积分: 840 分
在线时间: 555(小时)
查看zzyog的 主题 / 回贴
563楼  发表于: 2010-04-17 23:08
S7-300的程序读出后如何保存
