yt2396951
发帖数量: 38 个
工控威望: 204 点
下载积分: 12629 分
在线时间: 565(小时)
查看yt2396951的 主题 / 回贴
468楼  发表于: 2010-01-01 23:44
STEP7_V54_SP5_Chin_PftW 软件安装不了,电脑以前安装过V5.3,请教各位大侠!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5187 个
工控威望: 7548 点
下载积分: 163356 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
469楼  发表于: 2010-01-02 21:50
引用第529楼yt2396951于2010-01-01 23:44发表的  :
这应该是升级版的。所以你需要在电脑上已经存在STEP7软件的情况下安装这个升级包。
或者到网上下载一个该升级包的直接安装补丁。
jhk123456
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jhk123456的 主题 / 回贴
470楼  发表于: 2010-01-05 12:59
312c,能扩展模块吗?编程时硬件组态,模块插不上耶!
moyihao
发帖数量: 107 个
工控威望: 309 点
下载积分: 490 分
在线时间: 65(小时)
查看moyihao的 主题 / 回贴
471楼  发表于: 2010-01-06 13:53
我单位有一台机器用的是西门子s7-300编的程并带有存储卡,现在密码也知道,想备份一套程序以防万一,我们备份时想用在线的方式打开plc但当我们选择好com口与波特率(19200于38400分别选择)后再选PC  ADAPTER(AUTO)确认后,再在线,这时出来一个提示菜单说pc与适配器之间通讯有问题,第一,我们这样操作有问题吗?第二,原程序是用v5.2英文版编的程,现在想用v5.4中文版上载备份行吗?第三,就是这条线原来曾与plc通讯过,曾把plc内存存储的屏上的一些参数给删除了,后又重新装了屏上的参数。能说是电缆的出料故障吗?第四,不用在线的方式应怎样进行上载程序其步骤是什么?我是新手在这里请教了,请给以回答谢谢。
moyihao
发帖数量: 107 个
工控威望: 309 点
下载积分: 490 分
在线时间: 65(小时)
查看moyihao的 主题 / 回贴
472楼  发表于: 2010-01-06 16:53
回复530楼,v5.4安装时必须先安装SETUPEXE它会自动提示你安装下去的。setup exe你打开v5.4的压缩文件就能找到,不要解压。直接点setupexe就行。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5187 个
工控威望: 7548 点
下载积分: 163356 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
473楼  发表于: 2010-01-06 21:51
引用第531楼jhk123456于2010-01-05 12:59发表的  :
当然能。但是扩展模块要安装在4槽以后的位置上!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5187 个
工控威望: 7548 点
下载积分: 163356 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
474楼  发表于: 2010-01-06 21:57
引用第532楼moyihao于2010-01-06 13:53发表的  :
1. 肯定要先auto再在这个基础上选中COM口与设定波特率!
2. 应该可以;
3. 删除了屏上的参数?屏上的参数实际上也是在PLC中储存的,这应该是操作错误了,不管电缆的事;
4. 不在线的话,你就先新建一个文件,然后设定好通讯接口(第一步做的)后,选择菜单中的PLC--Upload Station to PG(上传站点到PG),就可以把整个项目文件上传到电脑上了。
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
475楼  发表于: 2010-01-08 17:14
做广告的还是删除吧
lengli
发帖数量: 358 个
工控威望: 494 点
下载积分: 23491 分
在线时间: 197(小时)
查看lengli的 主题 / 回贴
476楼  发表于: 2010-01-08 19:24
请问通过DP总线实现S300与SINAMICS S120通迅时,有哪几种报文结构,各种报文结构的通迅数据区怎样进行设置以及第个通讯数据代表的意思,还有数据的设置方法.最好能有相关的中文详细资料.谢谢了,lengli126@126.com
yezhi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yezhi的 主题 / 回贴
477楼  发表于: 2010-01-10 20:38
我用的s7-300的5.4的编程软件,总是编一段就死机(编程页面没反应),怎么回事?
yezhi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yezhi的 主题 / 回贴
478楼  发表于: 2010-01-10 20:42
触摸屏上的按钮命令的地址与PLC程序上的一样吗?s7-300
yezhi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yezhi的 主题 / 回贴
479楼  发表于: 2010-01-10 20:45
把模拟量模块放在4#槽,那他的模拟量地址是从256开始吗?谢谢
