wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
360楼  发表于: 2009-09-06 13:59
请问sjm213版主:
如何在西门子protool_v6.0环境下,模拟用户程序?谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5240 个
工控威望: 7464 点
下载积分: 159520 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
361楼  发表于: 2009-09-06 19:17
红框里面的,与STEP7联合模拟用第一个,单独模拟用第二个。
土匪
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看土匪的 主题 / 回贴
362楼  发表于: 2009-09-07 10:02
无法建立 CPU 315-2DP        6ES7-315-2AG10-0AB0       MPI通信连接??
说明: 我的 MMC卡是坏的;电缆可能是好 的(我不在的三个月时间以前我用过)
请楼主 忽悠一下? 哈 哈
  请赐教!
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
363楼  发表于: 2009-09-08 18:02
我在文件(file)按钮下拉菜单中点击模拟测试,但它的按狃是灰色的。点击版主给的第二个图标按钮,提示不能模拟,盼版主指导指导,谢谢。
刚刚收到同事的回答,西门子OP17不能在protool_v6.0环境下模拟。再次谢谢版主,辛苦了,您能及时回答是我们的榜样。
[ 此帖被wwcwwc在2009-09-08 18:08重新编辑 ]
qinjisen
绿草蝴蝶飞
发帖数量: 298 个
工控威望: 416 点
下载积分: 2569 分
在线时间: 185(小时)
查看qinjisen的 主题 / 回贴
364楼  发表于: 2009-09-08 20:16
请看这个程序错在哪儿
一个彩灯闪烁的程序,本想在启动后,每隔1秒就会有一个灯亮起,但是试了很久也没有结果
彩灯共有32个
CPU :CPU314的
仿真时,彩灯没有输出.
想了很久也没有想出来问题出在哪儿了,请高手指点一下子,这个程式错在哪里.
谢谢.  程序
qinjisen
绿草蝴蝶飞
发帖数量: 298 个
工控威望: 416 点
下载积分: 2569 分
在线时间: 185(小时)
查看qinjisen的 主题 / 回贴
365楼  发表于: 2009-09-08 20:19
看这个程序错在哪儿
彩灯共有32个
CPU :CPU314的
仿真时,彩灯没有输出.
谢谢.
上个传错了,重新传个图.
程序
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
366楼  发表于: 2009-09-09 18:02
引用第419楼qinjisen于2009-09-08 20:19发表的  :
看这个程序错在哪儿
彩灯共有32个
这个程序错误比较明显,你本想每一秒钟有多亮一个灯,但是你程序写的是把MD80左移一位给MD84,而你的MD80只有在I0.0点亮后M80.1为1无论左移与否。
MD80都只能是16#01000000或者是0(即M80.1为1或者0)。这样你的MD84只能有两种结果要么是0(没启动的情况)要么是16#020000000(即M84.1=1,在点动启动后)。这样只可能Q1.0亮。
不过你的程序想法很好用移位来处理。
按照你的思路你应该这样处理MD80每秒左移一位在与原来的MD80与一下给成新的MD80的值,只有MD80变化了才行。相当于每次的数字乘以2加1。
[ 此帖被deanhao在2009-09-10 17:03重新编辑 ]
slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
367楼  发表于: 2009-09-11 23:58
请问版主我的step7v5.4到期了(从本网站下载的),然后我又下载了授权,但装不上提示“驱动器 SIK/SIMATIC STEP 7-BASIS V5.4 上的许可证密钥 C:\ 有错误!(c226)”,请问这是怎么回事呢?是我下载的授权不行还是其他什么原因? 我现在的step7都打不开无法使用,该怎么办呢? 谢谢
kezhuan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kezhuan的 主题 / 回贴
368楼  发表于: 2009-09-12 22:14
我最近在做S7-300的调试,要求记录设备的累计运行时间,可以设定设备之间的运行时间来实现设备之间的循环切换,哪位大狭有这方面的程序,麻烦发给我参考一下!谢谢!kezhuan806@126.com
kezhuan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kezhuan的 主题 / 回贴
369楼  发表于: 2009-09-12 22:18
补充说明:我利用一个CPU的输出去做另一个CPU的采样,空载的时候量信号正常,接进另一个CPU的时候,信号就衰减,程序在线满量程7FFF,检查通道设置都是对的,啊有哪位大侠碰到过类似问题?谢谢!
lsy1113
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lsy1113的 主题 / 回贴
370楼  发表于: 2009-09-14 07:57
step7的M存储器除了存放数据外还有其他特殊的作用吗
qq 838810197
谢谢了
hmilyzxj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hmilyzxj的 主题 / 回贴
371楼  发表于: 2009-09-14 08:50
S7-300,8点AI模块,输入是热电偶温度信号和锅炉水位信号,模块报错:no external auxiliary voltage,模块24V电压正常.请问是哪里的问题?
