bet2004
遥远
发帖数量: 104 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 67(小时)
查看bet2004的 主题 / 回贴
156楼  发表于: 2008-10-28 22:54
想编写S7-300之间的通讯,可是不知如何下手,请给个思路,谢谢!
wj19840626
发帖数量: 44 个
工控威望: 180 点
下载积分: 464 分
在线时间: 73(小时)
查看wj19840626的 主题 / 回贴
157楼  发表于: 2008-10-30 08:55
我在网上下载了个S7-V5.4版本编程软件,在安装中总是会出现找不到SSF文件,安装不上,把下载的软件刻盘之后再装就可一安装了,但是现在我的电脑光驱坏掉了,请问有没有办法安装此软件
上山
发帖数量: 23 个
工控威望: 174 点
下载积分: 565 分
在线时间: 4(小时)
查看上山的 主题 / 回贴
158楼  发表于: 2008-11-01 21:45
我是钢铁行业的,现在计划用西门子300的做一个自动配料系统,人机界面软件监控用Wincc6.0。
我的具体构想是:将秤重传感器的4--20mA的信号给S7300的输入模拟量模块,经PID运算后得到的数据输出到模拟量输出模块。由模拟信号控制变频器输出频率。同时秤重传感器连续测量物料的重量,并将重量信号转换成4--20mA的电信号反馈给PLC,形成一个闭环控制系统。共计有12台电子秤。监视器的画面有如下功能
1:可以对PID3个参数进行设置。2:具有打印功能。4:具有1-5分钟实测物料平均重量的坐标显示图。5:每8小时一合计12种物料的总重。6:可以查阅2个月12种物料的重量。7:可以用棒图显示每种物料的瞬时值。8:每种物料的配料可以采用“手动”“自动”并有相应的调节键。总之功能尽可能的多。
请大家看看根据我的构想西门子PLC达到要求吗?如果可以的话请大家帮我提供什么型号的西门子PLC最科学?在此谢谢各位了。祝大家好!
上山
发帖数量: 23 个
工控威望: 174 点
下载积分: 565 分
在线时间: 4(小时)
查看上山的 主题 / 回贴
159楼  发表于: 2008-11-01 22:17
  我答复xiajh 的“我用一个6ES7 313C-5BE03-OAA0的CPU的集成计数功能,用了三个通道.现在的问题是:每次停电后计数值清零.怎样做才能保持计数值.程序怎么编制?谢谢!”问题
   你首先建立一个数据快,然后把计数值传进去,这样计数值.就不会丢失。
233116216
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看233116216的 主题 / 回贴
160楼  发表于: 2008-11-02 08:07
我是新手  有几个问题  我有模拟量输入 模拟量输出模块    我做了一个OB1主程序  还用不用再做OB40  OB82
    只有OB1主程序   PLC能不能正常运转
    我用的软件版本是V5.2的  里面没有6ES7 313 BF030 0AB0   我在更新里也查了   还是没有  我该怎么办
    还有就是我软件不是正版   对输入PLC程序有没有影响
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5281 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 160223 分
在线时间: 3219(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
161楼  发表于: 2008-11-05 16:30
引用第189楼sybtgs于2008-10-28 21:41发表的  :
初学S7-300请教一个问题:315-2DP在“选择Cycle/Clock Memory页面,勾选Clock Memory选项,在MemoryByte中填入您需要的M字节号,如果您填入2,那么M2.0,2.1,2.2……2.7即可实现8种不同的脉冲”怎么读出来?我用M2.7这个触电连到加计数器S_cu的“cu”端,怎么没有变化,加计数器根本不动,应该怎么用? 谢谢!
直接调用各M点,它们代表不同频率的脉冲;
计数器怎么不动的哩?
[ 此帖被sjm213在2008-11-05 16:44重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5281 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 160223 分
在线时间: 3219(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
162楼  发表于: 2008-11-05 17:02
引用第190楼bet2004于2008-10-28 22:54发表的  :
西门子网站找找相关资料看;本站好像也有的,刚才搜索没有搜到
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5281 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 160223 分
在线时间: 3219(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
163楼  发表于: 2008-11-05 17:02
引用第191楼wj19840626于2008-10-30 08:55发表的  :
制作成ISO文件,装个虚拟光驱。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5281 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 160223 分
在线时间: 3219(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
164楼  发表于: 2008-11-07 16:32
引用第194楼233116216于2008-11-02 08:07发表的  :
    只有OB1主程序   PLC能不能正常运转
1.只用OB1也没有问题,是否要建立其他块要看编程者需要;
2.只有OB1程序PLC可以正常运行;
3.硬件更新
4.没有影响。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5281 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 160223 分
在线时间: 3219(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
165楼  发表于: 2008-11-07 16:34
引用第195楼lishiyao于2008-11-02 12:47发表的  :
楼主你好:请问在那可以找到西门子S7-300的编程软件,有讲解这软件的操作吗。
西门子网站呐:www.ad.siemens.com.cn
手册,网上课堂,多找找资料
192楼问题太大了饿,非精通者不能解答。
ltmwxq
发帖数量: 447 个
工控威望: 398 点
下载积分: 18282 分
在线时间: 455(小时)
查看ltmwxq的 主题 / 回贴
166楼  发表于: 2008-11-11 22:08
CPU315-2DP与笔记本电脑USB口连接通迅用的电缆的订货号是6ES7 972-0CB20-0XA0
sybtgs
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sybtgs的 主题 / 回贴
167楼  发表于: 2008-11-22 22:30
我用S7-300(315-2DP),要求整点(如1:00、5:00)到时发一信号(如M100.0)该触点闭合一次,梯形图怎么编? 是用SFC1、还是用OB10哪个好?看了一些资料这两个还是不会用。
问题1:SFC1的“CDT”脚应该填什么?时间怎么读出来?
问题2:我在硬件CPU属性的“时刻中断”中激活“每小时”可是OB10怎么用,如何实现每小时(如M100.0)该触点闭合一次。
