伟业石材机械
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看伟业石材机械的 主题 / 回贴
96楼  发表于: 2008-06-10 10:25
那位高工能否传一份西门子S7-300的编程软件.
jzit
发帖数量: 29 个
工控威望: 190 点
下载积分: 540 分
在线时间: 35(小时)
查看jzit的 主题 / 回贴
97楼  发表于: 2008-06-10 10:39
请求S7-300PLC和西门子变频器通讯频率给定的程序
opuro
哥哥只是个传说
发帖数量: 100 个
工控威望: 216 点
下载积分: 677 分
在线时间: 195(小时)
查看opuro的 主题 / 回贴
98楼  发表于: 2008-06-11 09:36
到我的博客找找http://opuro.blog.163.com有下载地址
可以解密
TEL:15651102188
清华园
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看清华园的 主题 / 回贴
99楼  发表于: 2008-06-12 22:02
请帮忙给解释一下或写成LAD.谢谢!
AN    #STAT16.Q
      =    #STAT16.IN
      A    #STAT16.Q
      =    #STAT16.IN
      =    #STAT32
      CALL  #STAT16
      IN:=
      PT:=T#5M
      Q :=
      ET:=
      CALL  #STAT16
      IN:=
      PT:=T#1M
      Q :=
      ET:=
xujun_127
做一个正直的中国人
发帖数量: 253 个
工控威望: 498 点
下载积分: 3381 分
在线时间: 493(小时)
查看xujun_127的 主题 / 回贴
100楼  发表于: 2008-06-14 13:26
S7 GRAPH 怎么防真,有详细介绍吗
http://blog.cechinamag.com/xujun_127/我的博客,欢迎大家访问,多提宝贵意见,谢谢!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5187 个
工控威望: 7548 点
下载积分: 163356 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
101楼  发表于: 2008-06-15 01:19
【aay1234】:
1.用上升沿指令,只在PLC由STOP到RUN的时候ON一个扫描周期并将10写入WM10中;
2.好像没有,将0<mw10和mw10<100串联使用;
3.在调用FB时会让你填写DB块,对其指定不同的DB块就行了。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5187 个
工控威望: 7548 点
下载积分: 163356 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
102楼  发表于: 2008-06-15 01:20
【xinyue1982】:CP5611不用组态,电脑能够通过它跟PLC通讯上就可以了
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
精华主题: 5 篇
发帖数量: 444 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4183 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
103楼  发表于: 2008-07-08 14:33
引用第121楼zzc19981998于2008-06-15 16:56发表的  :
我们先在有个工程,南水北调的一个项目,设计上只给了个plc型号s7-300,其他没给,我们无法购买不知道该怎么办,我已经把图纸发到你的邮箱了,希望版主能提供帮助,
从项目要求上来配置300的硬件。具体的模块选型是另外一回事。
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
以恒
精华主题: 5 篇
发帖数量: 444 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4183 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
104楼  发表于: 2008-07-08 14:43
引用第122楼lgjian198于2008-07-01 15:10发表的  :
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  你好,我是一个新手,想问下:西门子适配器和编程电缆有什么区别?二者都可以对支持的PLC进行程序下载吗?
例如 :USB-PC-PPI 西门子S7-200系列&nbsp; USB口编程电缆(带指示灯适配器) ;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;  USB-PC-MPI 西门子S7-300/S7-400系列 USB口编程电缆(带指示灯适配器) ;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;  这二者是不是就可以通过电脑把程序下到PLC中了?
&nbsp; &nbsp; &nbsp;  第二个不需要 S7-300 USB口 PC/MPI适配器 了吧?和 S7-300 USB口 PC/MPI适配器 有什么区别?
其实编程电缆不仅仅是带接头的多芯线,而是包括适配器的。当然你说的“USB-PC-PPI 西门子S7-200系列  USB口编程电缆(带指示灯适配器) ”就是多芯线接头+适配器的合体;而“USB-PC-MPI 西门子S7-300/S7-400系列 USB口编程电缆(带指示灯适配器) ”同样如此。如果是232转MPI的编程电缆,其适配器与232电缆是独立的,当购买232转MPI的编程电缆时,需要额外购买232电缆。
以恒
精华主题: 5 篇
发帖数量: 444 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4183 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
105楼  发表于: 2008-07-08 14:45
引用第123楼careful于2008-07-04 19:58发表的  :
高手们,我用S7-300做上位机,用S7-200做下位机,对船舶电站进行控制,他俩之间怎么通讯,能实现吗?
求助!!!
不要错用上位机和下位机的概念。你的系统应该是300作为主站,200作为从站吧?2者通讯最佳使用DP。
houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
发帖数量: 178 个
工控威望: 406 点
下载积分: 1237 分
在线时间: 117(小时)
查看houxiyong的 主题 / 回贴
106楼  发表于: 2008-07-11 16:59
西门子300与仪表通讯的问题  各位老大好;
   我对西门子300不太熟悉,想请教一下。我现在有一个工程客户要求用西门子300的,PLC与仪表通讯,仪表是宇电的。然后PLC在和上位机通讯,我利用PLC同时采集仪表上的数据,全部采集到上位机上。它的通讯参数也不懂怎么设置。请高手指点。最好给发个样例的程序看看。谢谢我用的是313CPU
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 227 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 83(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
107楼  发表于: 2008-07-16 19:15
请教楼主:
S7-313C-2DP带四组ET200M(IM153-1),分布式总DI/DO点数390多点,AI 8点;本机DI/DO——120点,AI 8点,AO 12点,DP线总长100米。
请问在没有加中继器的情况下通讯能保证1.5Mbps吗?这样配置有没有问题?
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
