同学
迷惑
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2010-05-29 12:00
数字量输出点控制一台电机 怎么启动和停止要分成2个点,一个点不就可以了吗?
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-05-29 13:05
那要看你外部用的是什么按钮,如果是普通的常开按钮,一般都是采用两个按钮,如果外部采用的是具有自锁功能的旋钮,那可以是用一个点,有的做法为了节省输入点可以在程序上打主义,例如三菱的ALT指令就是取反指令。通常来说启/停各占一个点的做法比较传统,我个人也觉得比较规范。
下载积分:+1(zyf810502) 热心助人
自己的事情自己做.
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2010-05-29 15:36
我说的是plc输出,它分别输出运行和停止。在上图中分配了两个点给它,为什么呢?
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2010-05-29 15:39
这个更清楚一点
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5268 个
7493 点
160044 分
在线时间: 3210(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-05-29 17:13
这应该是标错了吧,写为“开关量输入”才对。楼主有无IO分配,看看它实际上是输入还是输出的点?
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-05-29 17:43
呵呵,输出是一个点啊,只是程序使用的是“置位”S和“复位”R指令。A01A就是一个位地址,A01A-S的意思是:把位A01A置位;A01A-R的意思是:把位A01A复位。实际上A01A只是一个位地址。
自己的事情自己做.
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2010-05-29 18:16
http://www.ymmfa.com/read-gktid-15388-keyword-%CD%D1%C1%F2.html
就是在论坛的以上链接帖上找的,我也是不明白为什么同一个输出要分配两个点给它
大家去看看
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2010-05-29 18:26
我不认同 5楼的看法
我个人觉得
A01A-R 其中 R 是表示 RUN 的意思
A01A-S 其中 S 是 STOP 的意思
和楼主提供的表也可以对应的上 A01A-R 启动 A01A-S停止
我看 这写东西 更象是外部输入按钮
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
nianyou
wangnianyou
123 个
204 点
275 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的
发表于: 2010-05-29 18:35
可以,那就看你怎么编程了
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2010-05-29 18:48
还以为是PLC呢 原来是DCS系统 这个有什么点数的概念? 这些I/O不就是在电脑上 看的清晰明了 就OK了吗?最终的外部输出还是要靠1只继电器来控制嘛
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2010-06-01 10:17
是的,上位机是组态软件做,但是它的实现过程是什么样的?为什么要配两点给它呢 ? 下位的plc不是也可以做程序吗 ?
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2010-06-01 10:34
有了上位机组态软件的控制后,一个输出信号在上位机占用了两个IO,比如上面所讲的,一台电机,一个接触器控制停止和运行,它在上位机上就分别用运行和停止表示了,那么这样的话下位的plc 还要进行程序制作吗 ?我现在很疑惑,有高手指点一下吗?可以加QQ 1430113523 谢谢
迷惑
