强大
如何使用光电+编码器+PLC定位有缺陷的瓶子?
Pages: 2/2 Go
tingtaobeer
查看tingtaobeer的
12楼
发表于: 2010-05-27 09:57
10楼:您的指令看上去只是一个计数器c252来确定瓶子的位置,我理解的对吗?如果对的话,那么如果连续有2个瓶子通过检测光电而没有到达剔除装置的状况下,是不是该程序就会有问题啊?
11楼:如果不用编码器如何给瓶子定位啊?由于该段输送速度是可变的,快速和慢速的状况下,剔除时间肯定是不一样的啊~~~~
teng_hua
136 个
274 点
3374 分
在线时间: 108(小时)
查看teng_hua的
13楼
发表于: 2010-05-27 16:29
光电开关检测到瓶子后即刻启动高速计数器(编码器计数),然后在你的脉冲数处(距离)进行剔除,这样就不管传送链的速度是快还是慢了。
a0530068652
113 个
314 点
20914 分
在线时间: 104(小时)
查看a0530068652的
14楼
发表于: 2010-05-29 16:32
我爱中控
tingtaobeer
查看tingtaobeer的
15楼
发表于: 2010-06-02 10:41
我晕。。。。
niyouyijian
查看niyouyijian的
16楼
发表于: 2010-06-02 12:10
新课题,值得探讨
zhenzai7
查看zhenzai7的
17楼
发表于: 2010-06-03 08:01
我在饮料厂工作的,盖子是铁的,用接近开关负责检测是否有瓶子没盖子,然后用编码器负责检测速度,用编码器的数据来定位,控制踢瓶器动作。答案希望对你有帮助。
lxm6724576
88 个
575 点
3514 分
在线时间: 106(小时)
查看lxm6724576的
18楼
发表于: 2010-06-03 09:10
使用工业相机 就可以了
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
19楼
发表于: 2010-06-03 18:24
利用視覺系統[影像處理]檢測瓶蓋缺陷
sensor+machine vision+encoder
Pages: 2/2 Go
