编程
发电机选择
jimmy28cn
149 个
334 点
965 分
在线时间: 61(小时)
查看jimmy28cn的
发表于: 2010-04-30 22:48
因错峰限电,公司装备做发电机,公司去年最高峰用电负荷为2500A,请问按此电流计算该配置多大发电机?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
558 个
843 点
18120 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2010-04-30 23:32
兄弟,有没有搞错
你按峰值选用发电机,那代价太高了
我认为选用主要需要考虑以下几个因素
1、限电时间对生产构成的直接影响到底有多大
2、在限电过程中,必须要使用的设备的实际容量总和有多大
然后根据实际所需要的容量来选择
因为发电机主要是用来应急
下载积分:+1(黄猛) 热心助人
一笑而过
265 个
488 点
9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的
发表于: 2010-05-01 10:26
哥们,建议你们公司办个电厂!
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2010-05-03 17:09
只有电流没电压不能回答你
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-05-03 17:18
1楼说的不错。我认为也一个这样选择。
子翔
126 个
196 点
911 分
在线时间: 81(小时)
查看子翔的
发表于: 2010-05-03 20:26
发电机就跟喝油一样,还是考虑其他的解决办法吧
73 个
132 点
734 分
在线时间: 287(小时)
查看610383的
发表于: 2010-05-03 21:51
2500A好大的电流哦
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-05-04 12:44
应该根据平均负荷电量来计算。。。我司也是使用柴油机发电。。只能够对一个主车间和职能部门供电。。容量是10KVA.
dadi2191
17 个
658 点
679 分
在线时间: 177(小时)
查看dadi2191的
发表于: 2010-05-04 14:16
http://www.ymmfa.com/
grt
查看grt的
发表于: 2010-05-04 22:03
要看电压等级。不能用峰值选发电机,要用负荷曲线来确定发电机的容量。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2010-05-05 00:10
哈哈,那你那一台要用2000KV
A的发电机了,
这个只是设备纯电阻正常运行电流,这个不含你的大设备起动电流
[ 此帖被yangyajiang在2010-05-05 00:27重新编辑 ]
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
发表于: 2010-05-05 17:14
要根据你们公司的用电量来选择,只有电流是不好做出选择的
发电机选择
