jimmy28cn
发帖数量: 150 个
工控威望: 334 点
下载积分: 965 分
在线时间: 61(小时)
查看jimmy28cn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-30 22:48
因错峰限电,公司装备做发电机,公司去年最高峰用电负荷为2500A,请问按此电流计算该配置多大发电机?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-30 23:32
兄弟,有没有搞错
你按峰值选用发电机,那代价太高了
我认为选用主要需要考虑以下几个因素
1、限电时间对生产构成的直接影响到底有多大
2、在限电过程中,必须要使用的设备的实际容量总和有多大
然后根据实际所需要的容量来选择
因为发电机主要是用来应急
  • 下载积分:+1(黄猛) 热心助人
    一笑而过
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 9494 分
    在线时间: 212(小时)
    查看一笑而过的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-05-01 10:26
    哥们,建议你们公司办个电厂!
    xyd_hsn10
    jakenghuang
    发帖数量: 384 个
    工控威望: 5350 点
    下载积分: 61683 分
    在线时间: 448(小时)
    查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-05-03 17:09
    只有电流没电压不能回答你
    pengxiaowu12
    随便逛逛
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 1455 点
    下载积分: 6791 分
    在线时间: 86(小时)
    查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-05-03 17:18
    1楼说的不错。我认为也一个这样选择。
    子翔
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 196 点
    下载积分: 911 分
    在线时间: 81(小时)
    查看子翔的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-05-03 20:26
    发电机就跟喝油一样,还是考虑其他的解决办法吧
    610383
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 734 分
    在线时间: 287(小时)
    查看610383的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-05-03 21:51
    2500A好大的电流哦
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2474 个
    工控威望: 1761 点
    下载积分: 82767 分
    在线时间: 1510(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-05-04 12:44
    应该根据平均负荷电量来计算。。。我司也是使用柴油机发电。。只能够对一个主车间和职能部门供电。。容量是10KVA.
    dadi2191
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 658 点
    下载积分: 679 分
    在线时间: 177(小时)
    查看dadi2191的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-05-04 14:16
    grt
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看grt的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-05-04 22:03
    要看电压等级。不能用峰值选发电机,要用负荷曲线来确定发电机的容量。
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    发帖数量: 1127 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    查看yangyajiang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-05-05 00:10
    哈哈,那你那一台要用2000KVA的发电机了, 这个只是设备纯电阻正常运行电流,这个不含你的大设备起动电流
    [ 此帖被yangyajiang在2010-05-05 00:27重新编辑 ]
    雪夜寒光
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看雪夜寒光的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-05-05 17:14
    要根据你们公司的用电量来选择,只有电流是不好做出选择的
