竹屋主人
发帖数量: 150 个
工控威望: 202 点
下载积分: 709 分
在线时间: 109(小时)
查看竹屋主人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-23 20:51
我公司有一台伺服电机,在运行时温度特别高,不知道是什么原因,请各位指教?电机是新买的和驱动器一套的,以前的老电机是没有那么高温的。
sonhh
发帖数量: 210 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1857 分
在线时间: 587(小时)
查看sonhh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-23 21:17
找机件问题,机件阻力加大了
才险峻
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看才险峻的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-23 22:46
看看是不是你买的电机功率比原来的小了,还有最还是买原装的!
阿ben
发帖数量: 61 个
工控威望: 192 点
下载积分: 617 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-23 23:13
加裝電阻.幫忙降低迴受電流
竹屋主人
发帖数量: 150 个
工控威望: 202 点
下载积分: 709 分
在线时间: 109(小时)
查看竹屋主人的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-24 10:25
功率和转速和原来的一样
tonman
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tonman的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-24 10:31
电机输出转矩不仅与负载有关,还与指令有关。加速度过大造成峰值转矩上升,从而引起平均负载率过高,电机会严重发热。确认的方法很简单,观察一下平均负载率:dp   oL
解决起来就没那么简单了,一方面从指令方面入手,尽量使指令平滑,避免冲击。另一方面降低转动惯量,如果空载也发热严重,估计电机要重新选一款转矩更大,同时转子惯量更小的了。
临海市东茂电气有限公司 专业生产步进电机步进电机驱动器无刷电机无刷电机驱动器、控制板、CNC控制箱、配电盘、温控模块主机等 联系人:张先生 电话:0576-85155520 网址:http://www.tonman.com
  • 下载积分:+3(wsir123) 热心助人
    建筑人生
    发帖数量: 422 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 486 分
    在线时间: 53(小时)
    查看建筑人生的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-04-24 11:50
    看是不是你的设置有问题,楼上的说得很明白了!!
    yinxin
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yinxin的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-04-24 11:56
    是运转时发热还是停止时发热,如停止时发热并有震动,可以把位置环增益降低。
    teng7351
    发帖数量: 368 个
    工控威望: 343 点
    下载积分: 1016 分
    在线时间: 20(小时)
    查看teng7351的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-04-24 17:41
    应该是参数设置有点问题
    竹屋主人
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 709 分
    在线时间: 109(小时)
    查看竹屋主人的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-04-25 18:59
    谢谢大家的意见
    tobywang
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看tobywang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-04-25 22:55
    负载是不是有点大?
    rhf168
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 482 分
    在线时间: 124(小时)
    查看rhf168的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-04-26 05:29
    我也遇到一样的问题新换的电机发热,找了好几天发现是变速箱有纵向串动造成电机启动负载过大,再加上电机频繁启动电机就发热,时间长了还会造成编码器损坏,更换齿轮箱问题解决
