中考
碰到个多流程的PLC编程问题,请教大家
liu1984412
86 个
269 点
859 分
在线时间: 92(小时)
查看liu1984412的
发表于: 2010-04-10 19:18
厂里新出了一台机器,机械上分成了三个部件:上料机械手,加工部,下料机械手。老大要求各部件能独立工作,具体为:当加工部没有料的时候,上料机械手把料送入;加工完成时,下料机械手把料取走。
我选了三菱的Q系列PLC,但写软件是遇到困难,这样的机器需要多流程。以前没玩过这么复杂的机器,请师傅指点一下应该怎么设计,需要多流程图吗?
ygkhappy
82 个
229 点
532 分
在线时间: 61(小时)
查看ygkhappy的
发表于: 2010-04-13 11:09
PLC是循环扫描的,流程再多也没有问题
ygkhappy
82 个
229 点
532 分
在线时间: 61(小时)
查看ygkhappy的
发表于: 2010-04-13 11:13
基本上可以先分别把每个部份(例如你说的有三个部份)单独写成程序模块,再把这三部分之间的关系搞清楚写出相互之间关系的程序。所以基本上要画4个流程图:上料机械手流程图,加工部流程图,下料机械手流程图,以及这三个部份之间的关系流程图。
摩卡
查看摩卡的
发表于: 2010-04-13 12:34
哈哈 和我一样
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2010-04-13 13:48
2楼正解
zsh340
zsh340
1026 个
1185 点
18427 分
在线时间: 282(小时)
查看zsh340的
发表于: 2010-04-15 17:01
用SFC方式编程
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
217 个
388 点
2733 分
在线时间: 122(小时)
查看流洒的
发表于: 2010-04-15 17:24
可以每一步骤给个记录号 比如用D0 四个流程中分别往D0写1,2,3,4 之后用D0=1或者2/3/4来区别各个阶段的动作 顺便问下 这个要用Q吗
ldbboy
520 个
3061 点
1172 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的
发表于: 2010-04-15 18:08
把握各流程之间的关系!
每个流单独编写!然后利用它们之间的关系组合起来!
这些都不是很困难的事情!
关键的是保护程序!与安全施实!
才险峻
查看才险峻的
发表于: 2010-04-15 18:10
三菱PLC 不是可以用步进指令来编程嘛,用步进指令来对机械手控制就很容易了
wang72175
167 个
354 点
32723 分
在线时间: 1098(小时)
查看wang72175的
发表于: 2010-04-15 19:28
楼主好有钱啊,这几个动作要Q系列的plc
leo10041
苦逼的工控人
118 个
314 点
588 分
在线时间: 49(小时)
查看leo10041的
发表于: 2010-04-15 20:43
哥哥你这个东西最好是用STL,如果加工部分比较复杂的话,可以做一个子程序CALL一下。不过弄清楚关系是编程之本。我们永远记得PLC只有0和1二种关系就可以。不过大哥的公司好有钱了,可定你吃了不少回扣哦,在我们公司早就被骂死球了。
黄光鹏
268 个
338 点
354 分
在线时间: 198(小时)
查看黄光鹏的
发表于: 2010-04-15 21:01
应大家说浪费!用FX嘛!
碰到个多流程的PLC编程问题,请教大家
