电脑
75kw电机怎么样省电
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/10 Go
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
60楼
发表于: 2010-06-10 09:36
还有其它想法的,怎么样做的,提供一下看看。
泉水叮咚响
查看泉水叮咚响的
61楼
发表于: 2010-06-10 21:05
不建议电机频繁启动!
钟意
55 个
165 点
654 分
在线时间: 192(小时)
查看钟意的
62楼
发表于: 2010-06-10 22:06
同意楼上说法
等待黎明
科技成就世界,技术成就未来。大家来来共同探讨,才能有技术的未
59 个
130 点
3654 分
在线时间: 36(小时)
查看等待黎明的
63楼
发表于: 2010-06-11 00:23
因为电机是感性负载,在频繁启动的情况下,用变频器肯定是好,建议电机不要这样频繁的启动,因为控制的是油泵,对机械损伤很大。
twt97
182 个
345 点
906 分
在线时间: 133(小时)
查看twt97的
64楼
发表于: 2010-06-11 10:35
不知用电磁离合器行不行啊,这样电机不用停啊
mks
207 个
335 点
3645 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的
65楼
发表于: 2010-06-11 13:14
重新设计电路,不要让电机停下来,让液压阀工作就行了!
lyx56368
59 个
189 点
689 分
在线时间: 29(小时)
查看lyx56368的
66楼
发表于: 2010-06-14 16:54
弄个蓄能器吧!设置好压力,泵往蓄压器里打压保持压力范围。蓄压器再根据需要供外面的阀。
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
811 个
676 点
311 分
在线时间: 144(小时)
查看天津电气成套的
67楼
发表于: 2010-06-17 11:11
9楼说的对!
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
lilei8886
QQ:274978987
45 个
188 点
563 分
在线时间: 162(小时)
查看lilei8886的
68楼
发表于: 2010-06-17 22:57
不要让电机停下来,使用电磁溢流阀就可以.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
69楼
发表于: 2010-06-17 23:21
我靠!头一次见液压泵电机这么用。
用软启动器启动电机,直接在压力管道上加个电磁溢流阀嘛,电磁阀通电的时候,油经过电磁阀直接回油箱,需要压力的时候电磁阀就断电,压力升高,动作完成后,再给电磁溢流阀通电,卸荷。
下载积分:+5(sjm213) 举报奖励!
自己的事情自己做.
黄文彦
陶瓷电工
114 个
265 点
843 分
在线时间: 100(小时)
查看黄文彦的
70楼
发表于: 2010-06-20 23:42
设备开发出来就是错误。改
tangxangnan
3 个
92 点
535 分
在线时间: 0(小时)
查看tangxangnan的
71楼
发表于: 2010-06-25 19:27
同意9的方案
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/10 Go
75kw电机怎么样省电
