pengxiaowu12
随便逛逛
发帖数量: 291 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-09 11:36
一台75KW的电动机,用变频器启动省电,还是接触器启动省电,动作要求,1分钟启动1到2次。
  • 下载积分:+1(sdh6061431)
  • 下载积分:+1(易志刚) 你看看我回的,能帮到你 ..
    pengxiaowu12
    随便逛逛
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 1455 点
    下载积分: 6791 分
    在线时间: 86(小时)
    1楼  发表于: 2010-04-09 11:38
    补充一下,启动正常后,大概40秒到1分钟又需要停止,重复以下动作
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-04-09 11:42
    启动这么频繁啊!那接触器的效果还一般,触点易老化..还是用变频器吧!
    taojie718
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 790 分
    在线时间: 167(小时)
    查看taojie718的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-04-09 11:55
    因为电机比较大起动频繁,个人觉得还是用软启比较好。
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-04-09 12:26
    用在什么地方,怎么那么频繁呀。接触器是肯定吃不消的,而且启动时电流冲击太大,浪费电呀。变频器在1分钟启停几次不知效果好不好。
    hta
    HHTA
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 4448 分
    在线时间: 246(小时)
    查看hta的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-04-09 12:36
    变频不是很好,如果用变频这么频繁启停估计会出现过载,可以考虑软启动
    w7861
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 563 点
    下载积分: 1051 分
    在线时间: 296(小时)
    查看w7861的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-04-09 13:18
    一分1分钟启动1到2次  我看什么都受不了  变频器  软启都要大几个档次差不多
    pengxiaowu12
    随便逛逛
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 1455 点
    下载积分: 6791 分
    在线时间: 86(小时)
    7楼  发表于: 2010-04-09 13:51
    电机用在液压上面的,靠PLC信号让电机启动,(有一个光电开关检测型号)光电开关有型号电机启动。液压阀动作。动作完成后停止。
    wtj123
    我爱我家
    发帖数量: 164 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 52(小时)
    查看wtj123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-04-09 15:22
    重新设定程序,不要让电机停下来,让液压阀工作就行了,你这样频繁的启动,不仅耗电,而且对电机及启动装置的使用寿命大大的降低;到头来得不偿失!
  • 下载积分:+1(wxyqzjl)
  • 下载积分:+2(mqgmqg) 热心助人
    bigluo
    发帖数量: 387 个
    工控威望: 912 点
    下载积分: 2724 分
    在线时间: 73(小时)
    查看bigluo的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-04-09 15:25
    这种程序设计方法不行。。。
    什么启动器都受不了的,再说,用软启动器启动的时间更长,不符合要求。
    改控制流程吧。
    金海洋
    工控人家园,工控一家人
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 523 点
    下载积分: 7048 分
    在线时间: 188(小时)
    查看金海洋的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-04-09 16:33
    还不如电机不停,弄个装置控制电机与设备的联轴节连接和分开也比用频繁启动省电
    yyy313
    大树
    发帖数量: 181 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 2718 分
    在线时间: 120(小时)
    查看yyy313的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-04-09 18:12
    九楼的方法是正解,且类似工业设备一般都是这么设计的。
