sky831214
冰雪飞扬
发帖数量: 64 个
工控威望: 104 点
下载积分: 559 分
在线时间: 22(小时)
查看sky831214的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2010-04-17 11:32
启动那么频繁,如果用接触器的话,那你可能要准备多点接触器了!
ganminxu
发帖数量: 381 个
工控威望: 4170 点
下载积分: 5197 分
在线时间: 150(小时)
查看ganminxu的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2010-04-17 21:17
30秒时间启停应该可以用变频器,建议选用特殊变频器,节能,降低机械磨损
a262735
共同学习共同进步
发帖数量: 525 个
工控威望: 536 点
下载积分: 858 分
在线时间: 9(小时)
查看a262735的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2010-04-17 23:01
加个溢流阀   试试
ly19850107
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ly19850107的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2010-04-22 23:08
arpawpelf
发帖数量: 315 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2010-04-23 18:41
这应该是油控的问题,油应该到一定的压力时候,电机停,油低于一定的压力时候,电机开。
yye
目标是在雷达探测不到的地方
发帖数量: 472 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2010-04-23 20:31
建议不要这样频繁启停电机
pyksk
发帖数量: 25 个
工控威望: 171 点
下载积分: 527 分
在线时间: 17(小时)
查看pyksk的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2010-04-23 22:48
重新设定程序,不要让电机停下来,让液压阀工作就行了,你这样频繁的启动,不仅耗电,而且对电机及启动装置的使用寿命大大的降低;到头来得不偿失!  有道理
阿ben
发帖数量: 61 个
工控威望: 192 点
下载积分: 617 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2010-04-23 23:21
使用變頻器.只要調較的好.壽命長又省電.動作又能滿足
小k
爱工控
发帖数量: 144 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 346(小时)
查看小k的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2010-05-06 21:51
是不是可以修改一下程序,再加装变频器不让电机停止而是低频率运行,要正常工作时给定到额定频率.
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2010-05-07 08:19
我想楼主应该尊重大家的建议,经济的做法:用接触器(星;三角)启动。启动后不停止电机(泵)。修改程序用泵头溢流阀控制。
借楼主的话题,我也有一个与楼主一样的想法(节能方面的)就是用定量泵+变频器。目的就是想把定量泵在特殊情况下,短时间运行60HZ或者更高点频率(秒单位),以提高流量。从而减掉部分泵电机。不知道有否兴趣的朋友,大家讨论一下。
你的想法不错,我有这个想法,但是没有做过。109643087我群。可以讨论一下
baoshizhi
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2010-05-07 09:01
改变控制方法,不要停止电机。
up116
任世事沉浮,愿真心永存
发帖数量: 322 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2010-05-07 17:14
是为了达到瞬间的压力值吗
千帆过尽,方知其味
