指令
75kw电机怎么样省电
4
5
6
7
8
9
Pages: 5/10 Go
sky831214
冰雪飞扬
64 个
104 点
559 分
在线时间: 22(小时)
查看sky831214的
48楼
发表于: 2010-04-17 11:32
启动那么频繁,如果用接触器的话,那你可能要准备多点接触器了!
ganminxu
381 个
4170 点
5197 分
在线时间: 150(小时)
查看ganminxu的
49楼
发表于: 2010-04-17 21:17
30秒时间启停应该可以用变频器,建议选用特殊变频器,节能,降低机械磨损
a262735
共同学习共同进步
525 个
536 点
858 分
在线时间: 9(小时)
查看a262735的
50楼
发表于: 2010-04-17 23:01
加个溢流阀 试试
ly19850107
查看ly19850107的
51楼
发表于: 2010-04-22 23:08
arpawpelf
315 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
52楼
发表于: 2010-04-23 18:41
这应该是油控的问题,油应该到一定的压力时候,电机停,油低于一定的压力时候,电机开。
yye
目标是在雷达探测不到的地方
472 个
540 点
2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的
53楼
发表于: 2010-04-23 20:31
建议不要这样频繁启停电机
pyksk
25 个
171 点
527 分
在线时间: 17(小时)
查看pyksk的
54楼
发表于: 2010-04-23 22:48
重新设定程序,不要让电机停下来,让液压阀工作就行了,你这样频繁的启动,不仅耗电,而且对电机及启动装置的使用寿命大大的降低;到头来得不偿失! 有道理
阿ben
61 个
192 点
617 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的
55楼
发表于: 2010-04-23 23:21
使用變頻器.只要調較的好.壽命長又省電.動作又能滿足
小k
爱工控
144 个
439 点
1079 分
在线时间: 346(小时)
查看小k的
56楼
发表于: 2010-05-06 21:51
是不是可以修改一下程序,再加装变频器不让电机停止而是低频率运行,要正常工作时给定到额定频率.
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
57楼
发表于: 2010-05-07 08:19
我想楼主应该尊重大家的建议,经济的做法:用接触器(星;三角)启动。启动后不停止电机(泵)。修改程序用泵头溢流阀控制。
借楼主的话题,我也有一个与楼主一样的想法(节能方面的)就是用定量泵+变频器。目的就是想把定量泵在特殊情况下,短时间运行60HZ或者更高点频率(秒单位),以提高流量。从而减掉部分泵电机。不知道有否兴趣的朋友,大家讨论一下。
你的想法不错,我有这个想法,但是没有做过。109643087我群。可以讨论一下
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
58楼
发表于: 2010-05-07 09:01
改变控制方法,不要停止电机。
up116
任世事沉浮,愿真心永存
322 个
3744 点
7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的
59楼
发表于: 2010-05-07 17:14
是为了达到瞬间的压力值吗
千帆过尽,方知其味
4
5
6
7
8
9
Pages: 5/10 Go
75kw电机怎么样省电
