pengxiaowu12
随便逛逛
发帖数量: 291 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2010-04-14 13:00
我想加一个传感器控制压力。检测到压力了变频器速度自动加上去,没有检测到变频器停止或者在10HZ左右运行,这样大家认为可以不,大家看看我的意见,在看看有好的办法不。
xuguodong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xuguodong的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2010-04-14 17:51
我觉得还是用变频器来启动比较好    如果你用接触器来启动,他启动的电流贴别的大,对电机转子伤害比较大。况且你启动也是比较频繁的
个人觉得还是用变频器启动较好
xieruchao
发帖数量: 116 个
工控威望: 258 点
下载积分: 502 分
在线时间: 316(小时)
查看xieruchao的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2010-04-14 22:14
1.用软起动比较好;
2.让油路有一个卸荷回路,不用频繁起动(20年前就有了),也就是说液压行程到位后,让电机处于轻载状态
zxcvbnm1234
发帖数量: 187 个
工控威望: 467 点
下载积分: 1007 分
在线时间: 127(小时)
查看zxcvbnm1234的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2010-04-15 20:26
建议不要这样频繁启停电机
主要从事包装机械设备的机械电气设计安装调试及维修。工业自动化程序开发,人机操作界面编写;销售:进口(国产)变频器;PLC编程器西门子三菱;界面台湾维纶通。联系:13732082918 QQ:790037713
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2010-04-16 21:59
前面的说的对  不要电机停下来!  让阀停  不过你的卸压系统一定要做好
可以去参考压铸机!!
乌托邦
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看乌托邦的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2010-04-16 22:27
用软起,这样要好点,软起要大一个档才行
grt
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看grt的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2010-04-17 07:18
你这个问题属于液压控制系统的应用问题。电机是不能频繁启停的,特别是大型电机,否则容易烧毁电机,间断运行的电机不一样,在该系统电机不用频繁启停,用PLC控制相应的压力控制阀即可满足系统要求,系统处于泄压时,一般认为负载为0。
zhuyinze
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhuyinze的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2010-04-17 08:52
同意9楼的看法
zhuyinze
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhuyinze的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2010-04-17 08:54
我还没看到这么大的电机在液压上用
yhnt
发帖数量: 365 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2010-04-17 09:03
这么大功率的电机带动的油泵应该不是定量泵了吧。
如果是变量泵,那么液压系统在非高压状态下电机负载应该很低。
如果用的是定量泵,那么可以用液压阀进行控制,在非高压工况下卸荷。
频繁启动这么大的电机对电机寿命有很大的影响。
易志刚
易志刚
精华主题: 1 篇
发帖数量: 430 个
工控威望: 1791 点
下载积分: 982 分
在线时间: 180(小时)
查看易志刚的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2010-04-17 09:12
如果您是用在液压上的,可以选用伺服泵+驱动器。这样的配置是目前最省电的,可以在3秒内达到全速。如想进一步了解请联系我,我这边有这样的方案。
专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
电话:0757-22214800  传真:22214800   邮箱:yizhigangchen@tom.com
长期招聘:业务人员和电气工程师
yuehuasheji
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2010-04-17 09:15
在油管装个压力传感器,给变频器信号。让它自动调节压力,在让液压阀按工艺工作,这么大的功率启动也很频繁软启动估计不好用
