ebepower
发帖数量: 102 个
工控威望: 251 点
下载积分: 483 分
在线时间: 158(小时)
查看ebepower的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2010-04-11 16:15
用变频器最好。别用软启动,软启动的起动冲击电流较大,而且软启频繁起动会过热保护。如果是液压泵系统可用变频做个恒压控制系统。
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 240 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2010-04-11 19:05
赞成9楼的
张文
发帖数量: 113 个
工控威望: 227 点
下载积分: 637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2010-04-11 19:46
楼上说的对,不要让电机停下来,装个溢流阀,让电磁阀工作就行了!
建筑人生
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2010-04-11 20:03
27楼的说得对,这样的启动用什么都受不了。还是改控制工艺吧!用溢流阀控制液压工作就很好!
aqktba
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看aqktba的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2010-04-12 14:27
赞同9楼
wuyousheng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wuyousheng的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2010-04-12 15:26
因为电机比较大起动频繁,个人觉得还是用软启比较好
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2010-04-12 19:27
这么平凡启动,还是让电机不停为好,应该让油路有一个卸荷回路,电机就不用经常启动了,再说经常启动也很费电。
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2010-04-12 20:46
好像75KW变频器也不便宜哟,
jlmned
发帖数量: 109 个
工控威望: 345 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 279(小时)
查看jlmned的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2010-04-12 20:59
程序要修改,控制动作余量,需要延时,避免频繁启停,
这和恒压水泵很相似,有条件的要用多个电机切换使用
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2010-04-12 21:00
没有见过这样的大的电机这样频繁起动~~对电机本身,和电网都有害~~液压的话可以控制电磁阀就可以了~
pengxiaowu12
随便逛逛
发帖数量: 291 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2010-04-13 19:27
宏仔0750
发帖数量: 45 个
工控威望: 125 点
下载积分: 428 分
在线时间: 67(小时)
查看宏仔0750的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2010-04-13 22:10
中国现在提倡节能啊?????改变一下控制电路,为国家节省能源,电机不要频繁启动,频繁启动冲击电流太大了不好
