广州
75kw电机怎么样省电
4
5
6
7
Pages: 3/10 Go
ebepower
102 个
251 点
483 分
在线时间: 158(小时)
查看ebepower的
24楼
发表于: 2010-04-11 16:15
用变频器最好。别用软启动,软启动的起动冲击电流较大,而且软启频繁起动会过热保护。如果是液压泵系统可用变频做个恒压控制系统。
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
25楼
发表于: 2010-04-11 19:05
赞成9楼的
张文
113 个
227 点
637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的
26楼
发表于: 2010-04-11 19:46
楼上说的对,不要让电机停下来,装个溢流阀,让电磁阀工作就行了!
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
27楼
发表于: 2010-04-11 20:03
27楼的说得对,这样的启动用什么都受不了。还是改控制工艺吧!用溢流阀控制液压工作就很好!
aqktba
查看aqktba的
28楼
发表于: 2010-04-12 14:27
赞同9楼
wuyousheng
查看wuyousheng的
29楼
发表于: 2010-04-12 15:26
因为电机比较大起动频繁,个人觉得还是用软启比较好
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
30楼
发表于: 2010-04-12 19:27
这么平凡启动,还是让电机不停为好,应该让油路有一个卸荷回路,电机就不用经常启动了,再说经常启动也很费电。
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
31楼
发表于: 2010-04-12 20:46
好像75KW变频器也不便宜哟,
jlmned
109 个
345 点
5355 分
在线时间: 280(小时)
查看jlmned的
32楼
发表于: 2010-04-12 20:59
程序要修改,控制动作余量,需要延时,避免频繁启停,
这和恒压水泵很相似,有条件的要用多个电机切换使用
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
182 个
334 点
3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的
33楼
发表于: 2010-04-12 21:00
没有见过这样的大的电机这样频繁起动~~对电机本身,和电网都有害~~液压的话可以控制电磁阀就可以了~
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
34楼
发表于: 2010-04-13 19:27
宏仔0750
45 个
125 点
428 分
在线时间: 67(小时)
查看宏仔0750的
35楼
发表于: 2010-04-13 22:10
中国现在提倡节能啊?????改变一下控制电路,为国家节省能源,电机不要频繁启动,频繁启动冲击电流太大了不好
4
5
6
7
Pages: 3/10 Go
75kw电机怎么样省电
