工作
步进电机的问题
lcl0904
不清楚
119 个
407 点
817 分
在线时间: 72(小时)
查看lcl0904的
发表于: 2010-04-01 16:00
各位大哥好,用PLC控制步进电机时,PLC要用晶体管输出的PLC吗?用继电器输出的行不行?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159653 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-04-01 17:30
行是行,但是不实用。
首先高速处理上无法实现,再则使用寿命受限。
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2010-04-01 18:21
引用第1楼sjm213于2010-04-01 17:30发表的 :
行是行,但是不实用。
同意。
选择使用晶体管输出。另外在编程手册有所介绍。
ldbboy
520 个
3061 点
1172 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的
发表于: 2010-04-01 19:06
继电器?玩高频玩不起!
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2010-04-01 22:02
继电器也可以,看你的控制精度了,如果简单的只是要正反转,然后你又有其他的传感器反馈信号,你买个带脉冲的步进驱动就可以了,开关信号控制动作,但精度不高哦。
guojin2008
查看guojin2008的
发表于: 2010-04-02 09:13
寿命受限
tkj1986
学习!学习!再学习
101 个
236 点
455 分
在线时间: 32(小时)
查看tkj1986的
发表于: 2010-04-02 09:23
建议使用MT的PLC
让我们一起进步,因为人总是活到老再学到老
taojie718
211 个
352 点
790 分
在线时间: 167(小时)
查看taojie718的
发表于: 2010-04-02 11:54
只要频率能达到要求就可以
gqc1986
查看gqc1986的
发表于: 2010-05-08 15:34
继电器开关频率太低,手册上说开关稳定时间在10ms左右,再者,继电器触点有使用寿命限制,不建议使用继电器控制步进电机。再者,一般情况下,步进电机的步距角为3.6°,按20ms一个脉冲计算,频率才50hz,每秒步进电机才转半圈,对于小距离还可以使用,对于长距离是不现实的,再者对于步进电机的细分更是没办法使用了。
hbxfluo
362 个
440 点
2230 分
在线时间: 242(小时)
查看hbxfluo的
发表于: 2010-05-08 19:19
继电器没法输出高频率的信号,只能用晶体管的了!
三友机电
查看三友机电的
发表于: 2010-05-08 23:03
fx1n也可以用
步进电机的问题
