勇敢
伺服脉冲数的计算
yuantao0615
71 个
186 点
696 分
在线时间: 45(小时)
查看yuantao0615的
发表于: 2010-03-23 21:40
当伺服电机走的距离是任意的长度,时短时长,这时候要发送脉冲量怎么计算的
zymzym
342 个
355 点
1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的
发表于: 2010-03-23 21:59
电机转一圈的行走距离和所需脉冲个数是固定的,
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
544 个
574 点
1080 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2010-03-24 15:25
电机转一圈的脉冲数=所发脉冲数*电子齿轮比 只有一个是定数 后面两个是变量 自己去理解理解吧
工控玩家
澧县电气自动化
526 个
775 点
780 分
在线时间: 606(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2010-03-25 17:00
如所发脉冲数*电子齿轮比有小数时,如“999个脉冲*0.5和1000个脉冲*0.5”(前者驱动器算出的结果为499.5)电机所转的角度一样吗?小数部分是被去掉了吗?
keith85
5 个
164 点
460 分
在线时间: 42(小时)
查看keith85的
发表于: 2010-04-02 14:15
要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比
伺服脉冲数的计算
