  • 3
  • Pages: 3/3     Go
pelywang
发帖数量: 30 个
工控威望: 170 点
下载积分: 620 分
在线时间: 14(小时)
查看pelywang的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2010-04-01 00:21
输出短路可能性比较大,开关电源就是这样,输出短路立即保护,即没有输出就是你说的现象,对各部分进行排除试试。
fsyujing
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2010-04-01 10:13
引用第7楼guochunyi于2010-03-22 16:15发表的  :
属于开关电源的过流保护。
楼主头像盗版。
哈哈,这个太搞笑了。。。。
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2010-04-01 10:44
不知道是短路了还是过载了,总之,自从上次出现问题到现在,哪没改也没换什么东西,就再也没出过这种问题了,现在每天用也没什么问题,太奇怪了
相逢是缘2
发帖数量: 57 个
工控威望: 222 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看相逢是缘2的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2010-04-01 22:25
开关电源的短路保护 可能不小心有地方短路 比如在换电磁阀时不小心短路一下就会没输出
pcbit
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pcbit的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2010-04-01 22:42
没烧保险。元件虚焊接触不良。焊盘氧化。
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2010-04-01 22:42
太搞笑了吧,开关电源过流保护了要关闭电源才能恢复吗?没有见到过,电源输出短路保护了,去掉短路点就会马上恢复的,不信试试吧,估计楼主的要嘛就是电源开关接触不良,要嘛就是电源突然断了一下,楼主没有发现。
史辰
工控学徒
发帖数量: 7 个
工控威望: 92 点
下载积分: 508 分
在线时间: 13(小时)
查看史辰的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2010-04-05 14:43
开关电源保护。
stzn
发帖数量: 151 个
工控威望: 293 点
下载积分: 66567 分
在线时间: 476(小时)
查看stzn的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2010-04-08 22:43
应该是开关电源保护,保护性能好的电源就是这样,我见过OMROM的电源盒,就出现过类似的现象, 我们平时用的电脑电源盒也会出现这种情况的!!
zhtok
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhtok的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2010-04-09 17:07
      负载部分短路......比如电缆外皮有个洞........多半是线的问题.
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
