  • 3
  • Pages: 3/3     Go
jiuxiuchang
发帖数量: 14 个
工控威望: 93 点
下载积分: 575 分
在线时间: 1(小时)
查看jiuxiuchang的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2010-04-15 10:39
我也碰到过这种现象,应该是c相虚接地吧?
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2010-04-15 15:06
根据楼主给出的检测结果A-N、b-N、C-N等于220,A-B、A-C、C-B等于380可以判断从供电端的A、B、C、N引线都没问题,我们一般都不会从供电端引接地线到用户端,而是在用户端另外做一个地极,现在用户端出现了C相对地电压几乎为0,那么就肯定C相已经接地了,但地对N又有160的电压,说明N与地之间的电阻较大,如果同该用户一线段的用户都出现这现象就有可能是供电端接地不良,如只是该用户出现这种情况就是这个用户的接地不良,C相在供电端接地估计不太可能。
lkmaunui
发帖数量: 1622 个
工控威望: 1081 点
下载积分: 52526 分
在线时间: 488(小时)
查看lkmaunui的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2010-04-15 15:59
零线接触不好
zhua05
发帖数量: 86 个
工控威望: 199 点
下载积分: 696 分
在线时间: 16(小时)
查看zhua05的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2010-04-15 21:29
做事不仔细,根本谈不上奇怪现象,既然是奇怪现象,通常指用了所有的方法后,现象仍然不被解释。。。
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2010-04-15 22:14
引用第22楼xdq7011于2010-03-17 10:36发表的  :
百分之一百是零断了。
百分之二百是零线断了。不是零线断了就是我小弟弟断了。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
shcyj1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shcyj1的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2010-04-15 22:38
引用第20楼竹风凉于2010-03-17 08:01发表的  :
如果说是接地不好,那为什么c相会对地电压为0v呢?
接地不好,中性点漂移,零线带电,但对c相电压不会影响那么大的。更不会把c相电压拉到0v。
    应该是变压器中性点没接地,那样的系统对地电压用电笔测试是不稳定的,今天c对地零,明天可能是b对地零,不一定是设备真正漏电。哪相对地电阻小就让人以为是零线了。
天狼
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看天狼的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2010-04-15 22:59
C相接地短路
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
发帖数量: 507 个
工控威望: 744 点
下载积分: 503 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2010-04-21 12:20
可以肯定有一根线断了
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
刘宗杰
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看刘宗杰的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2010-04-21 13:11
C相接地  造成移相   这台配变的剩余电流动作保护器肯定退出运行了
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
