农村电压的奇怪现象。
Pages: 1/3 Go
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
447 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2010-03-14 10:34
前几天遇到一奇怪事情:农村一家庭作坊,三相电加一零线。用数字式万用表测量,
相电压为220V,线电压为380V,零线对地<直接对地面》电压为160V,
C相对地电压为0V<实际为2V>可以忽略为0V。A,B,两相忘测了。还是测了忘了,反正没记住。
用验电笔测,C相不亮,零线亮。A,B两相亮。
接入0.75KW普通三相电机使用后,没有发现异常,没带电流表,未测电机电流。
自己琢磨了几天也没想明白,身边的朋友也没有想通。
哪位朋友帮忙给解释一下。先谢过。
祸兮福所倚
福兮祸所伏
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1169 个
5896 点
16821 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的
发表于: 2010-03-14 11:46
有可能C相和零线搞反了
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
549 个
552 点
2582 分
在线时间: 616(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-03-14 11:53
这么简单,零线断了(接触不良)吧。3相电机用不着零线!!
圣殿骑士团
工控新人
198 个
576 点
1229 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的
发表于: 2010-03-14 13:07
电机电流肯定不正常!
周影
查看周影的
发表于: 2010-03-14 18:25
应该C相接成零线了!!
llb
182 个
386 点
14010 分
在线时间: 629(小时)
查看llb的
发表于: 2010-03-14 20:53
引用第4楼周影于2010-03-14 18:25发表的 :
应该C相接成零线了!!
可能性很大,电机接两相也会转的,但是电流过大容易损坏,并且电机的转速应该不正常吧
黄猛
284 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2010-03-14 21:06
我推测零线接触不好,且C相线圈有碰壳即绝缘不好才有这种现象。不可能缺相运行,要不就烧电机了
grt
查看grt的
发表于: 2010-03-14 21:13
C相出现了接地短路,致使中性点产生了偏移,中性点对地电位升高,由于是单相接地,电机容量太小,接入电机后,电机照样能够运行,让人觉得问题很怪。
rongyao521
19 个
104 点
833 分
在线时间: 43(小时)
查看rongyao521的
发表于: 2010-03-14 21:51
这个问题我碰到过,应该是变压器的零线接地不好,当这个变压器所带负载有接地的时候形成不了大的接地电流,使接地情况长期存在,这时候别的三相电机正常工作,只是零线用电笔测量成了火线,接地那一相用电笔测量成了零线
天涯孤客
VX:Deng235174304
392 个
516 点
2879 分
在线时间: 327(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2010-03-14 21:54
一点都不奇怪,我见过这样的变压器,就像楼主C相直接地也可以用。
QQ:235174304.VX:Deng235174304
老兔子
657 个
833 点
6765 分
在线时间: 552(小时)
查看老兔子的
发表于: 2010-03-14 21:58
你这是中性点不接地供电系统,你那条所谓的“零线”实际就是中性线。
由于你的C相接地了,所以对地电压为0,所以“零线”(中性线)用试电笔测量发亮。
chenlx
查看chenlx的
发表于: 2010-03-14 23:31
三相电机的控制回路有可能采用220V的单相电
Pages: 1/3 Go
农村电压的奇怪现象。
