yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-13 10:24
dmov    c251  d0                  可以写成 mov    c251  d0      ,请问这俩个有什么区别吗?那位老师可以给讲解一下嘛?
sub  d208  d0 d208 这个写法对吗?什么意思?
k100    k—100    有什么区别?
inc d210 是什么意思?
[ 此帖被yifan_1987在2010-03-13 10:47重新编辑 ]
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1465 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8502 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-13 10:44
一个是16位操作
一个是32位操作
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
2楼  发表于: 2010-03-13 10:49
上面的老师可以给详细的解释一下吗?使用上的,位有什么不同?
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1465 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8502 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-13 20:31
OMG
一个是16位操作
一个是32位操作
这个你都不知道?
a441298512
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看a441298512的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-14 09:47
指令前加D的是双字32位不加D的是16位
sub  d208  d0 d208 这个写发对。
k100    k—100  一个是正数一个是负数
inc d210 加一放入D210
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-14 17:38
同意楼上!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
6楼  发表于: 2010-03-14 18:01
谢谢各位老师!!!!!!
876922251
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看876922251的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-03-17 09:34
SUB    D208    D0     D208     意思是  将D208里的数减去D0的数,结果送到D208
即(D209   ,   D208)—(D1   ,D0  )→(D209   ,  D208)
张家港市
发帖数量: 350 个
工控威望: 534 点
下载积分: 2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-03-17 10:49
楼上的讲解的不错,应该懂了为,
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
9楼  发表于: 2010-03-17 18:42
(D209   ,   D208)—(D1   ,D0  )→(D209   ,  D208                       d 209              d1 是怎么出来的
这是什么意思,上面的老师!
876922251
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
10楼  发表于: 2010-03-17 20:27
回答楼上     SUB    D208    D0     D208   是减法指令 其中D208中的数占两个单元  即D209,D208分别储存高位,低位。
这下明白了吧!
王海fa
发帖数量: 240 个
工控威望: 1881 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-02 20:58
c251是32位的.只能用dmov
