健康
4KW的管道泵,一启动,断路器马上就跳闸
6
7
8
9
Pages: 8/9 Go
wangxx8888
洪水湾
77 个
191 点
608 分
在线时间: 134(小时)
查看wangxx8888的
84楼
发表于: 2010-06-05 17:26
兄弟:在绝缘正常的情况下,请在管道泵叶轮壳体上垫一张一定厚度的纸垫!
杨欣
查看杨欣的
85楼
发表于: 2010-06-06 17:28
很有可能电机内部的原因造成电流过大跳闸
lixiang1987
查看lixiang1987的
86楼
发表于: 2010-06-06 17:36
呵呵,O(∩_∩)O~
yang888
查看yang888的
87楼
发表于: 2010-06-06 17:48
检查方法看电机是否烧了,是不是开关有问题,应摇表侧电机绝缘在1000是正常的
德仁堂
查看德仁堂的
88楼
发表于: 2010-06-06 21:46
你两一下三组线圈的阻值是否一样,在把量程调大一些量对地的阻值 。在一个就可能是接触器是不是小了
sunline
查看sunline的
89楼
发表于: 2010-06-14 16:34
赞成5楼
arpawpelf
315 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
90楼
发表于: 2010-06-14 16:57
首先判断是不是电机坏,还是线路短路,还是线路接地引起的.
1.把电机接线盒拆电线,2.并把线头分开,包好.3.再上电试,空开不知是否会跳.,如会跳是线路问题,如不跳一般是电机问题.还有电线是否开路引起缺相等
hsuching
28 个
185 点
7541 分
在线时间: 132(小时)
查看hsuching的
91楼
发表于: 2010-06-19 22:04
管道泵軸封漏水潮濕絕緣不良.造成漏電就跳闸
zhanlq
57 个
186 点
619 分
在线时间: 54(小时)
查看zhanlq的
92楼
发表于: 2010-06-21 20:41
多数对地了
自学者
查看自学者的
93楼
发表于: 2010-06-22 20:12
拆下电机进线空启看看断路器会不会跳闸如果不跳那就是断路器问题或接触器
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
94楼
发表于: 2010-06-22 21:37
断路器是漏电型的吗,如果是,可能就是电机接地断路,如果不是漏电型的,那就是电机相间断路。
查看563389861的
95楼
发表于: 2010-06-23 09:44
一般新水泵不会出现电机坏的情况,我认为是断路器小了点(现在的断路器都比较歪)还有就是安装水泵时把电缆线搞坏了,特殊情况水泵出厂是坏的,我在水泵行业5年,没有碰到过水泵电机出厂就是坏的。
6
7
8
9
Pages: 8/9 Go
