健康
4KW的管道泵,一启动,断路器马上就跳闸
4
5
6
7
8
9
Pages: 5/9 Go
zymzym
355 个
355 点
1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的
48楼
发表于: 2010-05-13 22:39
看了半天,都缺乏经验,
打开漏电开关盖,剪断监测线圈线,就OK,
qpss2006
200 个
317 点
5296 分
在线时间: 66(小时)
查看qpss2006的
49楼
发表于: 2010-05-14 09:18
电机坏了
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
477 个
1591 点
2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
50楼
发表于: 2010-05-14 14:18
个人意见:
在没摇表的情况下也能检查
拆下电机接入线,合上开关,若跳闸则电关坏
不跳闸时,给电机接一相线,合上开关,若跳闸则电机接地
轮流换第二相,第三相
如果还不跳闸,则电机匝间短路,挂了
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
51楼
发表于: 2010-05-14 15:04
你用万用表量一下绕组与电机壳的电阻试一下了
yuncai001
查看yuncai001的
52楼
发表于: 2010-05-14 23:43
也可能是接触器外壳绝缘降低短路,接通瞬间跳闸。我碰到一次,cj20 -40a外壳下端不知为什么电阻很低,估计是生产时掉进东西了。
a314119478
查看a314119478的
53楼
发表于: 2010-05-14 23:54
电机接地或挂了,
wzj810123
查看wzj810123的
54楼
发表于: 2010-05-15 11:45
这个我以前也遇见过,不知道和我遇见的是否一样的,不知道你用的是不是C型的短路器,换个D型的,问题就解决了。
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
55楼
发表于: 2010-05-15 12:39
可能电机坏了,把电机上的电源线撤掉送电再试,如果不跳闸,就是电机问题
ttttcl
118 个
346 点
1703 分
在线时间: 128(小时)
查看ttttcl的
56楼
发表于: 2010-05-15 13:27
接触器也有可能有问题。我就遇到过接触器相间绝缘低。开下,就跳,先换开关。现在好多电器的品质没有保证了
子恒-工控
查看子恒-工控的
57楼
发表于: 2010-05-16 08:48
可能是断路器质量问题
蒋大全1
查看蒋大全1的
58楼
发表于: 2010-05-16 12:33
电机完了。哈哈
weiye
9 个
96 点
816 分
在线时间: 13(小时)
查看weiye的
59楼
发表于: 2010-05-19 16:27
电机有可能坏,先查明。
4
5
6
7
8
9
Pages: 5/9 Go
