关税
怪哉???请教各位高工
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-02-21 13:21
加热炉分多段独立加热 一段有多根加热丝 其中一根断了 切断该段加热电源 测量该段加热丝接点都有对地电压 问可以直接用万用表的电阻档测量加热丝的通断吗???、
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-02-21 13:31
用变压器的原理来解释!
自己的事情自己做.
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-02-24 20:54
我们这的彩色玻璃生产线就是分区加热的 我判断加热管的好坏都是看电流表 这样的准确率在90% 用万用表测接地还是可以的 但测试管子的通断有点不妥
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
539 个
638 点
1176 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的
发表于: 2010-02-24 22:01
测量电阻,将万用表旋转开关旋转至电阻档200M档位处,测量它的电阻阻值.若等于10M.那么可以判定是OK的,若无穷大.则NG.我一般都用这种方法去判定加热管的./
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-02-25 07:59
支持用测量电流方式比较合适。直接用钳型电流表测量每一个加热器的电流值。
neilnie
323 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-02-25 19:00
电热丝烧断的部分可能会有炭化或其他介质,使的电热丝并没有绝对的断开,这样的话当然会有一些电压,但通过的电流很小的.直接用万用表欧姆档检测阻值,结果和好的阻值对比就出来了.阻值大和少的很多都不行.大了说明管子老化,发热效果不好了.如果很大或无穷大说明管子开路了.小了说明管子内部有短路情况,使用寿命短,易损坏管子并会有电器安全隐患.
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-03-03 07:55
谢谢各位
勿忘我
168 个
346 点
1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的
发表于: 2010-03-03 08:54
支持2楼和5楼,另外由于电磁感应的原因也可产生感应电压,建议还是以电流来检查判断。
佳史
查看佳史的
发表于: 2010-03-03 14:26
既然要用电阻档测量有电压的导体,那为何不直接把电切断后再量。
怪哉???请教各位高工
