hefei3903
发帖数量: 187 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-03 21:07
请教:OMRON PLC输出触点有过电流保护吗?如果输出触点电流超过允许值,会出现什么状况?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-04 07:58
有的有,有的没有。要看具体系列和型号。
如果超过允许值,保护动作或者降低使用寿命,甚至损坏。
张玉文
发帖数量: 38 个
工控威望: 132 点
下载积分: 490 分
在线时间: 98(小时)
查看张玉文的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-06 21:17
过电流会烧坏触点的!外加熔断器!
控制
发帖数量: 41 个
工控威望: 92 点
下载积分: 591 分
在线时间: 23(小时)
查看控制的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-09 20:46
如果超过允许值,保护动作或者降低使用寿命,甚至损坏。最好外接固态继电器,把电流扩展一下,也不容易坏呀!
jieke0001
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jieke0001的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-02-11 21:09
外加一个OMRON的继电器,过度一下,永远没有坏。
