软件
一个标识不清的传感器如何确定是NPN还是PNP
mdayan
115 个
331 点
1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的
发表于: 2010-02-03 12:39
各位专家,有没有简单的方法区分啊,谢谢.
niba
61 个
120 点
620 分
在线时间: 56(小时)
查看niba的
发表于: 2010-02-03 12:43
看线的颜色
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2010-02-03 13:06
接上线,带个中继,中继另一端接+,NPN。接——,PNP.
hsyyqq
查看hsyyqq的
发表于: 2010-02-05 11:32
一般红是+24v 兰是0v 还有黑色是输出 我说的是三线的情况 接上电源导通一下。量下输出端是0v 还是24 0v就是npn 24v就是pnp
下载积分:+1(黄猛) 热心助人,对头,我也是 ..
下载积分:+1(agump) 正确
kawasakilu
319 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2010-02-05 19:51
不是这么回事
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2010-02-06 22:17
给棕色线接上24V+,兰色接上0V,
1,此时用万用表的直流电压档一表笔接0V,另一表笔量传感器的黑脚,如果是PNP的,此时是24V(-24V)。
如果不是请继续下面:
2,再用万用表的直流电压档一表笔接24V+,另一表笔量传感器的黑脚,如果是NPN的,此时是0V。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-02-09 15:44
是这样的呀!
新手
光明使者——装电灯的
317 个
376 点
806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的
发表于: 2010-02-09 17:34
看输出,输出为负的是NPN,正则是PNP
lkmaunui
1620 个
1081 点
52706 分
在线时间: 491(小时)
查看lkmaunui的
发表于: 2010-02-09 18:54
5楼说的很对
yuanhb888
24 个
94 点
538 分
在线时间: 92(小时)
查看yuanhb888的
发表于: 2010-02-12 20:04
如果有指示灯,加电后指示灯亮(未动作)即为NPN。反之为PNP。
wjz7211
118 个
207 点
4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的
发表于: 2010-02-13 21:48
三楼正确。
up116
任世事沉浮,愿真心永存
322 个
3744 点
7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的
发表于: 2010-02-24 16:15
了解下下面的帖子就明白了
http://hi.baidu.com/wangx2723/blog/item/bfb7702a20a5239d023bf656.html/cmtid/2ae46e80db5c7adc9023d96f
千帆过尽,方知其味
